Техзона
Любителям поэндурить и залезть во всякие болота - сюда :)
Модераторы: Варяг, Malyrex
Сообщение Malyrex » 15.04.2012, 12:23 »
Техзона
Здесь обсуждаем обслуживание, модернизацию, ремонт и т.д.
Юпитеру больше не наливать!
Давайте гнать!
Malyrex
Байк: Дрын-Дын-Дын!!!
Сообщение Malyrex » 23.10.2012, 13:17 »
Че делать с цепью не пойму.
После каждого серьезного заезда приходится подтягивать.
Чем смазывать не знаю, т.к. мотюлевская смазка густая и липкая набирает песок. Может просто маслом проливать как на велике?
Есть ли смысл ставить японскую цепь? С сальниками или без?
Давайте гнать!
Malyrex
Сообщение Wildy » 23.10.2012, 13:29 »
Malyrex писал(а):Че делать с цепью не пойму.
Попробуй Ipone для оффроуда
Wildy
Сообщение Versus » 23.10.2012, 16:15 »
после смазки цепи дай ей постоять минут 10-20 что б смазка проникла куда нужно и загустела
а потом вытри смазку насухо тряпкой
из под роликов где она должна быть ты ее все равно не сотрешь
а наружная поверхность которая по сути и не должна смазываться будет меньше страдать от дорожной грязи
а лучше поставить авто смазчик
Сообщение сержант » 23.10.2012, 17:03 »
Автосмазщик тоже не всем нравиться, из-за колебаний температуры его нужно постоянно регулировать.
Если гонять по песке то лучше использовать специальную смазку для оффроада, но есть и побочный эффект - она не так липнет, а значит смазывать придется чаще, зато смывается намного проще, и процедура помыть-смазать занимает меньше времени.
Покупать мотюль или айпон для обычной цепи не вижу смысла ибо дорого, а смазываешь на одну-две покатушки, потом смываешь. Для таких прострелов у меня есть смазка для цепных передач PRESTO (стоит не дороже 50грн), кажеться, раньше использовал ликви моли, но опять же дорого(80грн). Они отлично смываются и обеспечивают отличную смазку на малых скоростях. НО! если тулить за 100 отлетают моментально.
сержант
Байк: Honda NT 650L PGM BROS
Сообщение juk » 23.10.2012, 22:29 »
есть в наличии усиленные цепи и специальная смазка для бездорожья. если что звони.
Сообщение Malyrex » 26.01.2013, 15:21 »
Взял на пробу аэрозольную "Адгезионную смазку" Professional Hundert (около 80грн)
http://amv.ua/ru/gallery/Produkty_dlya_a-80/22828
После поездки вдоль Буга смазывать не пришлось. Пока доволен, дальше посмотрим.
Давайте гнать!
Malyrex
Сообщение Malyrex » 05.03.2013, 19:00 »
Пацаны, у кого есть резиновый молоток? После последней поездки нужно попытаться квадратному переднему колесу придать хотябы полукруглую форму.
Второй вопрос: Где взять бобыжку на спицу? На заднем колесе вырвало одну спицу из резьбы.
Давайте гнать!
Malyrex
Сообщение Skiff » 05.03.2013, 19:57 »
У меня есть пару запасных спиц с бобышками (спица 155мм).
Skiff
Байк: JL250-2
Сообщение *-=БарС=-* » 05.03.2013, 20:42 »
Мда, обидно до слез. Сколько прокататься по бездорожью, кирпичям да ямам и покалечить колесо на асфальте.
*-=БарС=-*
Байк: Минск, К-750
Сообщение Skiff » 05.03.2013, 21:01 »
Бывает... эндурист-это диагноз! Мы не ищем легких путей!
Skiff
Байк: JL250-2
Сообщение Tih78 » 05.03.2013, 21:28 »
Вроде где-то валялись Явовские бобышки и спицы надо будет посмотреть
Tih78
Байк: Китай, опять китай
Сообщение *-=БарС=-* » 05.03.2013, 21:30 »
А я на своих колесах когда делал переплет то спицы вообще в металлолом сдал. Погорячился(((
*-=БарС=-*
Байк: Минск, К-750
Сообщение Zhdan » 07.10.2013, 13:45 »
как называется такая хрень на оси, которй натягивается цепь? где купить?
Сообщение ЮЗ_O4akov » 07.10.2013, 15:01 »
Так и называеться-натяжитель цепи.Поищи в интернете в чапчастях для мото.
Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
ЮЗ_O4akov
Байк: Эко-байк AZIMUT
Сообщение mishka » 07.10.2013, 15:03 »
Эта хрень называется натяжитель. :)
mishka
Байк: Иж Юпитер-3, Юпитер-5
Сообщение Zhdan » 07.10.2013, 16:02 »
я уже так искал, херь какую-то выдает постоянно...
Сообщение ЮЗ_O4akov » 08.10.2013, 00:51 »
А на какой мот?
ЮЗ_O4akov
Сообщение Zhdan » 08.10.2013, 13:10 »
ктм
Сообщение ЮЗ_O4akov » 08.10.2013, 14:15 »
посмотри тут http://motomagazin.com.ua/motozapchasti/ktm/,или тут http://motocross-parts.com.ua/category/ktm/.А вобще набери в гугле просто мотозапчасти для ктм и выведут туда где можно глянуть
ЮЗ_O4akov
