Oppozit 825
Сообщение Rider » 06.02.2009, 19:38 »
Oppozit 825
Как вы знаете я восстанавливаю военный мотоцикл МВ-750М, причем раставрация проходит с глобальными усовершенствованиями конструкции 50-и летней давности, но так чтобы байку легко можна было вернуть оригенальный вид.
И вот одно из них. Настало время впервые после зборки запустить ни разу не вскрывавшийся двигатель. На удевление далось это тяжко... Движок нехотя завелся спустя час маслания киком и ритуальных танцев с томогавком вокруг байка! И вот двигатель который якобы проехал всего 363 км работает абы как, трясется как дизель и расходует масла больше чем бензина :oh Вскрытие показало, шо поршневой в прямом смысле :ass И вот подкралая мысля ее малеха измениь. Кто видел поршень К-750 тот знает, что он инеет аж 5 колец, 1-е 1,5мм, 2-е 3мм, 3-е 3мм и маслосемные по 3,5мм. А температурный режим как у болида F-1. Заехав в гости к Versus'у и покопавшись в поршнях, выбор пал на поршни "Тайги". И поехали: цилиндры были нещядно расточены, посадочное место цилиндров в блоке понизили на 4 мм, таким образом сохранив степень сжатия.
У цилиндра была укорочена юбка
Выровняли плоскости блока
Бронзовые втулки развернули на 22мм толщина стенки составляет 0,75мм.
И ВОТ НАКОНЕЦ ВСЕ ГОТОВО!!! :victory СБОРКА!!!
Изготовил укароченные толкатели
Была установлена причина грохота ГРМ
Кольца
И уже стандарт БСЗ
Пока двигатель кормя два К-63Т с хитой системой фильтрации воздуха (признаюсь, придумал, потому что жалко было резать каробку)
Филтрующий элемент от Минска
И вот первый запуск!!! Двигатель сразу завелсе(на удивление) И в мастерской воцарился тепловозный гул. Я не удержался и в тот же вечер выехал прокататься :dryn Тяга мотора - эта КОСМОС!!! Ощютить взрывную динамику на 400-а килаграмовом байке с приводом, сложно, но для него это нечто!!! Двигатель имеет мощность 30л/с по сравнению 26л/с (стандарт) и немыслемый крутящий момент. Который, к сожалению, негде измерить :cry:
Следующий двигатель будет верхнеклапанным и иметь мощность свыше 50 л/с
Сейчас готовлю байк к ходовым испытаниям... после смогу более подробно описать тяговые качества.
Я выражаю огромную благодарность :thx в создании двигателя: Виктору Савченко(Versus), Александру Савченко, Юрию Назимову, Юрию Шмыреву(Shыz)
До встречи на дорогах...
Rider
Байк: BMW R1150GS
Сообщение BeaRing » 06.02.2009, 21:01 »
Re: Oppozit 825
night_rider писал(а): И вот подкралая мысля ее малеха измениь.
ВАХАХАХА :) Класс! Прямо счас желание в гараж огромное желание родилось идти снимать движек!! :)))) Без шуток! Интерестно как он отзывается на резкий рывок ручкой газа?
BeaRing
Органайзер форума
Байк: Днепр 10-32
Сообщение Rider » 06.02.2009, 21:40 »
У этого движка есть небольшой провал, но движок шя работает совсем без опережения. А для того чтоб заставить опозит более - менее крутится необходимо подрезать заслонку (К-63,К-65) на 2мм.
И очень важна правильная :!: регулировка
1. Отпустить полностю газовые троса
2. Отрегулировать холостой (чтоб максимально снизить провал холостой должен быть 700-750 обор/мин. На 4-й (стандартной) это 18-20км по спидометру.(приемлемые вареант 500 обор/мин)
3. Отрегулировать синхронность поднятия заслонок.
Пропорция: чем ниже холостой тем больше провал
И ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! нужен легкий маховик, без него пытаться добиться от мотора динамики не имеет смысла.
Rider
Байк: BMW R1150GS
Сообщение Rider » 06.02.2009, 21:47 »
Подрезая заслонку уменьшается ее проходное сечение. Тем самым воздух проходит через канал холостого хода и переходной системы с большей интерсивностью, тем самым оптимизируя их работу.
Rider
Байк: BMW R1150GS
Сообщение Versus » 07.02.2009, 13:08 »
да, движка действительно получилась с паровозной тягой 8)
Спасибо night_rider за данный опус :D
такие же манипуляции сделал и на своем двигателе
результатом оч. доволен :D
Сообщение Rider » 07.02.2009, 13:32 »
Хоть заедь в гости!!! Оч хочется твой движок послушать :dryn
Rider
Байк: BMW R1150GS
Сообщение dakar » 07.02.2009, 14:02 »
ой чую он таки прет нормально!! только я недопонял-ты ставил облегченный маховик на колясыч??? прост сейчас строю себе коляс (неприводной) для легкого эндуро по лесам и поездочек на природу из днепра 650-ки так там уже стоит облегченный (достаося от предыдущего хозяина) думал сменить его на стандарт...
dakar
Байк: Днепр 11, Днепр 9 (780сс)
Сообщение Rider » 07.02.2009, 18:21 »
Вот это маховик дле одиночки http://www.motolife.mk.ua/forum/viewtopic.php?t=610 А для колясочника рекомендую оставить кант на месте, а в раене пружин зделать выточку глубиной 11мм. И искрене советую установить два моста! В этом случяе колясочник ведет себя как одиночка в плане управления. А по проходимости переплюнет БТР. Проверял лично!
Rider
Байк: BMW R1150GS
Сообщение dakar » 09.02.2009, 02:23 »
Хорошо, с маховиком решили, а от о мостах ниц непонял :D Ты имееш ввиду приводную люлю с трансмисие мт16 или МВ-х? Пожалуста поподробней. и в чем проявляется поведение как у одиночки?
dakar
Сообщение Rider » 09.02.2009, 10:23 »
Дело в том,что обычный колясочник (с правильно настроенным развал-схождением) хорошо едет до тех пор пока коляска пуста. Но если ее загрузить, байк сразу начнет тянуть в сторону :crazy Это раз, потом, ведь знаеш как тяжко резко повернурь в лево на насыпной, передок сунет тем самым увеличивая радиус поворота. Байк с приводом лешон этих недостатков, минус тут таков: На руле просто чювствуеш вес байка ну и конешно с задертой коляской не покатаешся. О проходимости байа можна слагать легенды, я еще не нашол такого места где бы он застрял, и кстати мосты позволяют байку скользить по снегу как в дрифтинге или крутится на месте. :crazy
Rider
Байк: BMW R1150GS
Сообщение dakar » 09.02.2009, 10:50 »
Мдя, полный привод это конечно хоршо-сложность только в том где достать мосты и каляску. Ведь насколько я знаю в приводных колясках мало того что тунель в раме, так еще и колесо коляски смещено назад на сантиметров 10.
dakar
Сообщение Rider » 09.02.2009, 11:27 »
У меня есть, могу поспособствовать :D Я когда столкнулся с этими байками, понял шо найти даж самую мелочь от двухмостовой балки огромная сложность. поэтому начял гристи все что к ней подходит. Для справки: у МВ-750 и МТ-16 рамы осодой конструкции.
Rider
Байк: BMW R1150GS
Сообщение krav.a » 09.02.2009, 12:07 »
Мужыки! У мну есть каляска, маятник, и практически все запчасти к мосту. Но каляска за 100 км от Николаева.
Рабів до раю не пускають.
krav.a
Старый тролль
Байк: ГРЯЗНЫЙ
Сообщение dakar » 09.02.2009, 15:43 »
Всебы хорошо, но я минимально в Житомире живу :D
Приводник канеш оч хочу-но отложу его на след сезон-сейчас карман не позволяет...
А что за отличие в раме? там маятник ток другой и все вродь. Ну и рама коляски.
dakar
Сообщение Rider » 09.02.2009, 17:17 »
А вот и неа!!! У рам МВ-750М МТ-16 два отбойника под маятником(эт важно потому как мост весит чет около 8кг) отсутствует кронштейн правой пассажирской подножки, И у версии 8.199.02(раздельные сиденья) водительский лопух смещен ближе к баку(незнаю нах) и под ним имеецо розетка. :crazy
Rider
Байк: BMW R1150GS
Сообщение dakar » 09.02.2009, 18:14 »
Отбойник не есть проблема, срезать подножку тож, темболее что она колясычу как козе баян-всеравно в сантиметре от нее тяга коляски.
А розетко нормальная типа прикуривателя, или обычная как на 220? :twisted: :D
dakar
Сообщение Rider » 09.02.2009, 19:02 »
Мну не говорил что в этом проблема :) Уведомил о нюансах шоб было поменьше головняков :D
Rider
Байк: BMW R1150GS
Сообщение dakar » 09.02.2009, 22:30 »
Та норм, я ж без притензий :D Так всеж какая розеточка была? звычайна?
dakar
Сообщение Rider » 09.02.2009, 22:44 »
Розетка - специальная такая стоит еще на москвиче 8)
Rider
Байк: BMW R1150GS
Сообщение FreeMan777 » 10.02.2009, 00:26 »
night_rider, Можешь разъяснить, что за Бронзовые втулки и куда их развернули :shock: ........ заранее благодарен..... :)
FreeMan777
