Маховик для оппозитов
Сообщений: 16 • Страница 1 из 1
Сообщение Rider » 26.01.2009, 22:30 »
Данный маховик был придуман и изготовлен мною и Юрием Назимовым после сравнения тяговых характеристик двигателей ИМЗ-8.103.10(Урал) и КМЗ-8.119.02(Днепр 10-32). Маховик имеет вес 3100 грамм (при подобном протачивании далансировка не нарушается и сохраняются инэрционные свойства) Установка на двигатель КМЗ-8.119.02(Днепр 10-32) улудшает динамику, снижает расход топлива (ощютимо), улудщает тягу на низах. Для двигателя ИМЗ рекомендую выточку изготовить только на 50% глубины, так как падает ощютимо тяга на низких оборотах. Остальные параметры остаются без изменений. Двигатель стабильно работает даже на одном цилиндре. Но для любителей динамичной езды рекомендую выточку делать полной. В таком случяе двигатель Урала обладает практчески взрывной динамикой. Мы изготовили и установили 5 таких маховиков, байки откатали уже второй сезон без проблем.
До встречи на дорогах...
Rider
Байк: BMW R1150GS
Сообщение Versus » 08.02.2009, 13:23 »
аналогичному облегчению подвергся и мой маховик
пока что еще толком не опробовал как ведет себя двигатель с этим маховиком
но улучшение динамики на любом диапазоне оборотов заметил при первом же испытании.
более лучше опробовать не позволяет сейчас отсутствие сидения (обшивается)
на раме сидеть как то не айс))
Сообщение OppoziTчег » 08.02.2009, 21:59 »
night_rider
Заинтересован облегчением маховика Урал,он будет эксплуатироваться одиночкой, 19" колеса 9-пара в редукторе,интересуют чертежи облегченного маховика,и процесс проточки
Заранее благодарен
OppoziTчег
Байк: Урал м-63 66 года
Сообщение Rider » 08.02.2009, 22:56 »
Сразу советую вытянуть вал который будет в паре с маховиком работать. протачивать в выжатом состоянии. Чертеж выложу завтра. Кстати после этой статьи мы довели вес маховика до 2,88 кг и получили результат: байк приобрел еще большую динамику при тяге на низах. Байк стабильно едет на третей(ускоренной) почти на холостом с пассажиром. Катались с Versusom.
Rider
Байк: BMW R1150GS
Сообщение benjoice » 09.02.2009, 12:41 »
Как-то чето тут не то.Для тяги на низах маховик обычно наоборот утяжеляют,кажись?Да и я свой проточил до 3кг,так на холостых стал работать неустойчиво,пришлось поднять до 700-800(было где-то 500,как кто-то говорил"слышно как поршни ползают").Посвятите в секреты.Зарание спасибо!
Сообщение Rider » 09.02.2009, 17:01 »
Посвещяем!!! Секрет оч простой: чтоб получить тягу на низах вес должен бытьна краю маховика, а серерину максимально облегчить. А если нужа динамика то маховик должен быть таким как на фотках. причина повышения холостого это не маховик, повторюсь, у нас есть Урал, вес его маховика составляет 2,88 кг. По началу столкнулись с проблемой хреновой тяги, но в скоре намли причину - зазор в кольцах составлял в среднем 0,60мм, При этом была приемлемая компресия 8-8,5 кг но мотор греб масло. После замены колец и появилась тяга на низах. Так что обрати внимание.
Rider
Байк: BMW R1150GS
Сообщение хитрий вуйко » 09.03.2009, 20:49 »
до речі, ящо когось цікавить облекшений маховик з дисками і пружинами від кросового урала можу організувати :wink:
пи.си. мені особисто несподобалася їзда на облешеному маховику.
люблю чіткі оберти на низах, а з легким маховиком неважно працює моторчик :(
в мене немає дівчини.дружина не дозволяє :(
хитрий вуйко
Байк: один на ходу постоянно
Сообщение macarena » 10.03.2009, 11:22 »
как владелетц облегченного маховика на Днепере - подтверждаю! мотц прёт с любых оборотов стабильно, холостые работают нормально. Доволен очень! Знающие люди после езды на моём Танке захотели себе облегчить маховик :-)
Сообщение BeaRing » 10.03.2009, 11:40 »
Еще не опробывал, но облегчить планирую. +1
BeaRing
Органайзер форума
Байк: Днепр 10-32
Сообщение OppoziTчег » 13.07.2009, 23:06 »
Rider выложи все таки чертежи на этот маховик
и как понять
OppoziTчег
Сообщение Dimon » 13.07.2009, 23:22 »
Я себе давно поставил обчегчёный маховик но на динамику разгона он сильно не повлиял потому что у меня к750 и там малые обороты! Но на высоко оборотных тяжолых ефект будет !
Dimon
Байк: K750M
Сообщение Rider » 14.07.2009, 18:16 »
На К-750 маховик действительно ощютимо на динамику не влияет. Но не потому что мотор низкооборотистый, а потому что длинноходовой. В этом варианте маховик оптимизирует крутящий момент для одиночки.
Rider
Байк: BMW R1150GS
Сообщение Rider » 14.07.2009, 18:23 »
Маховик лудше всего протачивать вместе с валом в сборе. Так как маховик на валу сидит косо, изза чего у него имеется торцевое биение( восьмерка)
Rider
Байк: BMW R1150GS
Сообщение toha87 » 23.09.2009, 21:17 »
А при подобном протачивании не увеличивается вероятность вылета пружын сцепления из своего посвадочного места?
Безжалостна глубь океана! Но твари, скользящие в ней хороши к жигулёвскому пиву!
toha87
Байк: Сейчас пешеход, а вообще-то самопал
Сообщение Rider » 30.05.2010, 15:11 »
Rider
Байк: BMW R1150GS
Rider
Байк: BMW R1150GS
