Сообщение Memphis » 06.08.2012, 20:02 »
ShadowQQ, со всем уважаением, но ты б не мог бы как-то собрать все мысли в кучу и вывалить все что думаешь одним постом, а не постить новый пост каждый час?
Сообщение ShadowQQ » 06.08.2012, 20:07 »
Memphis писал(а):ShadowQQ, со всем уважаением, но ты б не мог бы как-то собрать все мысли в кучу и вывалить все что думаешь одним постом, а не постить новый пост каждый час?
Если бы мысли появлялись в один момент - они были бы опубликованы одним постом.
ShadowQQ
Байк: Viper Tornado 150
Сообщение benjoice » 06.08.2012, 20:57 »
ShadowQQ писал(а):
ShadowQQ писал(а):Поставил 9.
Следующий вопрос, стоит у кого аудио система? Подключил напрямую к аккумулятору усилитель, при езде сильные помехи. Сталкивался кто?
Причиной скорее всего генератор и скачки напряжения. Поставлю второй аккум под аудио.
Ни какой генератор тут не при чем.Я с момента покупки езжу с музыкой,ни когда не чё не шумело.
У тебя бока с подключением усилка,либо по корпусу,либо к источнику сигнала.Точнее сказать не могу,надо смотреть.
Сообщение ShadowQQ » 06.08.2012, 21:40 »
Уже понял, буду смотреть проводку.
ShadowQQ
Сообщение ShadowQQ » 07.08.2012, 16:32 »
Такой вопрос, где можно купить / заказать пластик на повортники передние, то есть сама накладка и стекло. Так же нужно стекло передних фар.
На комсомольской у ребят нет даже под заказ, на бегемото так же.
ShadowQQ
Сообщение ShadowQQ » 17.08.2012, 23:49 »
Добавлю.
Провалился тормоз, прокачка не помогла (при снятом суппорте - сжимается), при одетом на диск - нет давления.
Что можете посоветовать, куда обратиться.
ShadowQQ
Сообщение Memphis » 18.08.2012, 00:15 »
ShadowQQ писал(а):Добавлю.
Прокачай нормально тормоз.У тебя воздух в системе. Как прокачать нормально - я писал, так что поищи.
Сообщение ShadowQQ » 18.08.2012, 00:33 »
Прокачивался, воздух выводился.
ShadowQQ
Сообщение Memphis » 18.08.2012, 10:33 »
Значит, недоконца прокачал или же - надо поршень в главном цилиндре провернуть немного
Сообщение Rodion.Mk » 18.08.2012, 23:27 »
Посмотри внимательно, сухой ли супорт, если начнут пропускать манжеты на супорте будет проваливаться. Если причина не в этом, следуй совету Memphisa.
Не сможешь , звони, подъезжай , помогу разобраться.
Сообщение ShadowQQ » 20.08.2012, 04:39 »
Rodion.Mk писал(а):Посмотри внимательно, сухой ли супорт, если начнут пропускать манжеты на супорте будет проваливаться. Если причина не в этом, следуй совету Memphisa.
Уже решил проблему, была повреждена машинка (расширительный бачок), поменял, прокачал - все отлично.
Так же перепаял габарит и стоп на светодиоды, двигаемся далее :)
ShadowQQ
Сообщение ShadowQQ » 20.08.2012, 20:18 »
Все еще ищу пластик передних поворотников/передний пластик ("стекла") главного света.
ShadowQQ
Сообщение Rodion.Mk » 22.08.2012, 07:22 »
С габаритами понятно, по подробнее со стопами (что ставил , сам паял или стандартные лампы) можно с фотками днём и ночью. Я стандартных лампочек в прошлом году перепробовал с десяток - вывод днём светят в два раза хуже стоковых, пока ни чего подходящего не подобрал. чуть позднее отпишусь по поводу светодиодных фар.
Сообщение ShadowQQ » 22.08.2012, 13:12 »
Rodion.Mk писал(а):С габаритами понятно, по подробнее со стопами (что ставил , сам паял или стандартные лампы) можно с фотками днём и ночью. Я стандартных лампочек в прошлом году перепробовал с десяток - вывод днём светят в два раза хуже стоковых, пока ни чего подходящего не подобрал. чуть позднее отпишусь по поводу светодиодных фар.
Взял светодиодные ленты.
Одна широкая (яркая) и вторая слабее.
2 полоски по три сантиметра на габарит.
2 полоски по десять сантиметров на стопы.
Это на одну фару.
Горит ярко, днем видно отлично, позже будут фотки.
Так же поставил 55w 2 галогенки на главный свет, чувствуется нагрузка, но в общем светом доволен, надо поднастроить. Ну и поставил вокруг самих галогенок в фаре "ангельские глазки" вместо стандартных габаритов. Смотрится хорошо.
ShadowQQ
Сообщение Rodion.Mk » 22.08.2012, 23:29 »
Я надеюсь провод на фары тянул отдельный (сечением 2.5 кв) и запитывал через реле ? если нет то будет падение напряжения на стандартных проводах и большая вероятность подпалить контакты на переключателях. У меня тоже две по 55 стоят но хорошо светить стали только после переделок.
Надо будет как то посмотреть как у тебя горят стопы, тоже есть желание переделать но пока окончательно не определился как. Я в Октябрьском обитаю, а с тобой где можно встретится?
Сообщение ShadowQQ » 22.08.2012, 23:39 »
Rodion.Mk писал(а):Я надеюсь провод на фары тянул отдельный (сечением 2.5 кв) и запитывал через реле ? если нет то будет падение напряжения на стандартных проводах и большая вероятность подпалить контакты на переключателях. У меня тоже две по 55 стоят но хорошо светить стали только после переделок.
Запитаны они стандартно, по подробнее пожалуйста.
Ютз.
ShadowQQ
Сообщение Rodion.Mk » 22.08.2012, 23:57 »
От акума через предохранитель тянешь отдельный провод сечением 2,5 кв. , фары подключаешь через реле , на управление реле те провода которые шли на фары (стандартные). У меня только после переделки лампы засветили на свои 55
Сообщение ShadowQQ » 23.08.2012, 00:05 »
Rodion.Mk писал(а):От акума через предохранитель тянешь отдельный провод сечением 2,5 кв. , фары подключаешь через реле , на управление реле те провода которые шли на фары (стандартные). У меня только после переделки лампы засветили на свои 55
Что за реле? :oops:
ShadowQQ
Сообщение Rodion.Mk » 23.08.2012, 00:09 »
так будет долго, вопросы - ответы, лучше встретится или по тел. как говориться лучше один раз увидеть,
---- автомобильное реле, 12v
Сообщение ShadowQQ » 23.08.2012, 01:21 »
Давай встретимся, поглядишь на габариты и тормоз, я узнаю по поводу подключения подробнее.
Только вот я пока без прав, катаюсь только по району пока что, ну или же закаулками.
ShadowQQ
