Сообщение ShadowQQ » 26.07.2012, 16:08 »
Ппц :(
Убитый апарат + документы с луцка.
250-ок более нет, начинаю искать 150.
ShadowQQ
Байк: Viper Tornado 150
Сообщение ShadowQQ » 26.07.2012, 18:23 »
Приобрел 150ку.
:cry: :P
ShadowQQ
Сообщение benjoice » 26.07.2012, 18:51 »
Memphis писал(а):
benjoice писал(а):А вообще всё делается,главное что б ценой подходил.
Ох как ты ошибаешься относительно этого. Когда в Украине нет необходимых запчастей - это вообще печаль. А нет таких, например: ремкоплект карба, задний диск, ремкоплект тормозного суппорта... Ну и список можно дальше продолжить...
Из этого всего реально большой залет это задний диск.Из остальных ситуаций есть несколько очень изящьных выходов. :wink:
ShadowQQ поздраляю!По крайней мере запчасти ШАРА! :D
Сообщение ShadowQQ » 26.07.2012, 21:46 »
Подскажите где можно заказать качественную покраску.
ShadowQQ
Сообщение Хоук » 27.07.2012, 01:00 »
ShadowQQ писал(а):Подскажите где можно заказать качественную покраску.
Обратись к vind у него батя занимаеться цена +качество 093-846-48-13 8)
Сообщение ShadowQQ » 27.07.2012, 10:07 »
спасибо.
ShadowQQ
Сообщение ShadowQQ » 27.07.2012, 11:20 »
Видел только что 2 торнадки металик, вместе ехали. Стоял на авангарной.
ShadowQQ
Сообщение ShadowQQ » 27.07.2012, 12:01 »
Где можно купить пластик от поворотников, пластик задних габаритов, ну и пластик от фар.
Заднюю нашел, http://begemoto.com/index.php?productID=4076 .
Но возможно у кого-то в Николаеве есть.
ShadowQQ
Сообщение ShadowQQ » 27.07.2012, 17:23 »
Заказал все на шестой(авторынок).
ShadowQQ
Сообщение ShadowQQ » 27.07.2012, 21:38 »
Собственно мой аппарат - Изображение
Покрасить и будет хорошо.
ShadowQQ
Сообщение ShadowQQ » 02.08.2012, 10:50 »
Где предохранители находяться?
ShadowQQ
Сообщение benjoice » 02.08.2012, 17:49 »
ShadowQQ писал(а):Где предохранители находяться?
А что перестало работать? :D
Сообщение ShadowQQ » 02.08.2012, 21:05 »
Нахимичил с стопами и габаритами :cry:
Ко всему еще оставил связку проводов, закоротило, аккамулятор сдох.
ShadowQQ
Сообщение benjoice » 02.08.2012, 21:09 »
на 150тке,если я еще правильно помню,один предохранитель на +аккума(не силовой)пальчиковый.вот где он я не помню
Сообщение montano » 02.08.2012, 21:18 »
На 150ке 2 предохранителя. Один ( пальчиковый )возле аккума, а второй П-образный под клювом.
Сообщение ShadowQQ » 02.08.2012, 21:58 »
Благодарю.
ShadowQQ
Сообщение ShadowQQ » 03.08.2012, 00:42 »
Не будет ли проблем с генератором при аккумуляторе на 8ah?
Какая максимальная мощность подходит?
ShadowQQ
Сообщение montano » 03.08.2012, 20:22 »
Оптимально от 7 до 9 А.ч. Меньше может не прокрутить стартер, больше будет недозаряд.
Сообщение ShadowQQ » 03.08.2012, 21:59 »
Поставил 9.
Следующий вопрос, стоит у кого аудио система? Подключил напрямую к аккумулятору усилитель, при езде сильные помехи. Сталкивался кто?
ShadowQQ
Сообщение ShadowQQ » 03.08.2012, 23:06 »
ShadowQQ писал(а):Поставил 9.
Причиной скорее всего генератор и скачки напряжения. Поставлю второй аккум под аудио.
ShadowQQ
