Сообщение Хоук » 10.08.2010, 00:22 »
montano писал(а):Так глушитель постепенно превращается в прямоток.
Да- тогда заварили, а трубка дальняя- к которой доступа не было и немого лопнувшая - все таки дала о себе знать. Пришлось в этот раз все вырезать и выварить. Завтра заберешь 8)
Интересный теперь будет звук :roll:
Сообщение Memphis » 10.08.2010, 06:07 »
Итак!
Вчера пообщавшись с другом и попутно выпив немерено пива (та шоп я еще раз с ним пил в понедельник!) узнал где покупался гайковерт - в "Великой кишени" (которая была на Энгельса и Космонавтов). Покупался он пару нет назад. За сколько - не помнят.
Я же этот гайковерт покупаю у начальника товарища за 400 грн.
Чем понравился этот гайковерт?
Он мобильный, питается от 12 В. Для дальняка - самое оно, т.к. как в поле открутить гайку вариатора и поменять ремень - для меня это загадка. Вполне вероятно, что можно попросить автомобилиста втыкнуть в прикуриватель штекер и открутить без проблем, чем заниматься Камасутрой на обочине неопределенное время.
Когда приобрету - сфоткаю как выглядит.
Сообщение Хоук » 10.08.2010, 10:22 »
Memphis писал(а):Итак!
1.Пройденный этап- проходили, меняли - ловкость рук.
2. Стараться не доводить до такого.
3. При способу сделать :wink:
Сообщение Хоук » 10.08.2010, 10:33 »
Memphis писал(а):Вполне вероятно, что можно попросить автомобилиста втыкнуть в прикуриватель штекер и открутить без проблем
Сейчас люди разные- не все остановятся 8)
Сообщение Memphis » 10.08.2010, 10:49 »
так я и не говорю что прям очередь будет :)
кто-то остановится
Сообщение Хоук » 10.08.2010, 11:13 »
Я просто привел пример - что люди разные. Я когда с Андреем ехал- он пробил колесо- а ключ он случайно выложил- у него гайка на заднем на 22 а у меня ключ на 21 и гайка не на 22 - а на 21. Так пришлось полчаса тормозить 8)
Сообщение Memphis » 10.08.2010, 12:13 »
а что делать? :)
кому сейчас легко? :?
Сообщение montano » 10.08.2010, 17:09 »
Звук выхлопа не изменился ,заварено классно ни где ни сифонит , спасибо Хоуку.
Немного начал веселей крутиться двигатель на максимальных оборотах .
Сообщение Memphis » 10.08.2010, 18:11 »
Не думал, что у тебя такие высокие обороты. У меня только на подножке раскручивается до красной зоны.
А на трассе раскручивается до 6500 спокойно.
Сообщение Хоук » 10.08.2010, 22:45 »
montano писал(а):заварено классно ни где ни сифонит , спасибо Хоуку.
Всегда пожалуйста. Всегда рад помочь :wink:
Сообщение benjoice » 14.10.2010, 19:12 »
У кого то есть схема проводки на Торнадо 150?
У мну кажется обоготитель не запитан,не охота весь пластик снимать и итти по проводам.
Сообщение montano » 14.10.2010, 22:21 »
Пожалуйста http://www.moto.com.ua/catpre.php?previ ... 0156_1.gif
Эл. проводка 150 и 250 идентична .
В холодную погоду эл. обогатитель перекрывает канал минут через 15 . Обороты должны упасть ,если поехать раньше при сбросе газа скутер может глохнуть.
Сообщение benjoice » 14.10.2010, 22:59 »
Отэто спасибо!Завтра пойду мерять.обогатитель проверил-рабочий,теперь надо питание глянуть.
Сообщение Memphis » 15.10.2010, 05:17 »
montano писал(а):Эл. проводка 150 и 250 идентична
Проводка чуть отличается на 150 - у вас нет датчика температуры. А так - одинаково вроде :)
Сообщение montano » 15.10.2010, 20:10 »
Да , датчика нет , но разъем под него есть. :lol:
Сообщение Memphis » 15.10.2010, 20:37 »
может то не под датчик, а под колонки?
у меня есть разъемы для колонок
Сообщение montano » 15.10.2010, 21:22 »
Разъемы под колонки у меня в переднем обтекатели , в багажнике еще 2 разъема - питание проигрывателя и вход на колонки . А впереди двигателя , за бензобаком у меня еще 3 не задействованных разъема .
Один из них как я понимаю идет на термостат , а другой на вентилятор , а третий блокировка боковой подножки или на датчик температуры.Лишние разъемы , я заизолированный.
У Китайцев все унифицированный , они не будут делать на 2 похожих аппарата разные проводки.
Разве , что в моем случае мне поставили проводку от 250 ки. :wink:
Сообщение benjoice » 15.10.2010, 22:28 »
Таки да проводка если не едентична то очень похожа.
Но!На схеме магнето 3х фазное и от него идут 3 желтых провода.У меня 3 провода но Ж,Б и еще какой то.И магнето не 3х Ф :shock: .Завтра посмотрю какой стоит выпрямитель.Да и блока предохранителей нету :shock:
Сообщение benjoice » 17.10.2010, 20:26 »
Как всегда мне чето "везет".Генератор на дрыцике с одной катушкой низкого напр.,регулятор напряжения тож не 3х фазный(5 выводов),обогатитель питается от регулятора.Но прикол в том что напряжение на обогатителе зависит от нагрузки на гену,чем выше нагрузка тем он быстрее нагревается :shock: т.е. если включаю фары обогатитель работает на ура.Либо регулятору пипец либо надо чтото делать :D
От такая вестч
Сообщение Memphis » 17.10.2010, 20:56 »
А что у тебя за агрегат-то?
