Как восстановить или сохранить кожаные изделия?
Мотозащита и мотоэкипировка, банданы, кофры и другая сбруя :)
Сообщение KaWa » 09.08.2009, 14:28 »
Народ, кто в курсе как оживить или сохранить кожу? Моей косухе потихоньку приходит пипец, и ее надо во-первых покрасить так, чтобы краска оставалась на косухе а не на мне, и во-вторых она начинает трескаться.
Кто что знает?
Сообщение juk » 09.08.2009, 14:52 »
Сообщение KaWa » 09.08.2009, 15:11 »
Чет там с безопасностью стремно на этом сайте....
Мож, выложишь текст со ссылкой? :)
Сообщение Bat » 09.08.2009, 15:36 »
в химчистках красят . Я когда то свою кожанку красил и вроде норм.
Bat
Free Rider
Байк: Днепр 11 и Daytona
Сообщение juk » 09.08.2009, 15:58 »
ЧИСТИНГ & МОИНГ - Сохраните свежесть кожи.
(уход за кожаной мото экипировкой)Мото экипировка
Журнал "Мото" №5 2000 год.
Обидно, господа мотоциклисты, приобрести, к примеру, дорогие кожаные джинсы, походить пару сезонов и "потерять" их... А ведь вещь со временем становится чуть ли не частью тебя самого.
Старение кожи - следствие физико-химических изменений в структуре материала, которые неизбежно происходят со временем. Следы старения не спутаешь ни с чем: цвет меняется, повышаются ломкость и хрупкость, появляются засаленные пятна. Кроме того, возможны изменения размера, массы и плотности кожаного покрова. Запомните, главные враги любого сорта кожи - солнечные лучи, высокая температура и повышенная влажность. Отсюда выводы.
Во-первых, одежду храните в местах, удаленных от прямых солнечных лучей, при температуре около 20°С. Во-вторых, по возможности размещайте вещи в расправленном виде и не допускайте соприкосновения кожаных поверхностей между собой. Наконец, никаких полиэтиленовых пакетов! Кожа должна "дышать" - одежду держите в хлопчатобумажных или льняных чехлах. Даже обычный кожаный ремень правильнее вешать за пряжку. Убирая одежду на дальнюю антресоль, скатайте ее в рулон, стараясь не допустить образования складок, и положите опять-таки в хэбэ или льняной мешочек.
Важно регулярно чистить кожу. Казалось бы, что может быть проще - взял тряпку и стер грязь, не получилось - смочил водой. Это варварство! Сухую чистку правильнее проводить не реже двух раз в неделю, причем, отнюдь не перед выходом из дома. Пыль удалите мягкой щеткой или слабой струей пылесоса. После чего обработайте поверхность бесцветной аэрозолью (подойдут спиреи для обуви, предназначенные для ухода за обувью из кожи и материи) или бесцветной эмульсией - ее наносят губкой. Такие кремы создают легкую пористую пленку, не препятствуют "дыханию" кожи. Однако эмульсии почти не защищают от агрессивных воздействий непогоды, поэтому, если есть вероятность дождя, обработайте любимую "индейку" водоотталкивающим аэрозолем.
Влажной чисткой не стоит увлекаться - чем реже, тем лучше. Объясню почему. Практически для любого сорта кожи, даже с акриловым или нитроцеллюлозным покрытием, противопоказано сильное увлажнение, а для некоторых (например, лайки) категорически запрещено. "Принятие ванны" приведет к потере природных жиров и дубильных веществ - кожа станет ломкой и поблекшей. Поэтому для чистки используйте исключительно мягкую воду комнатной температуры (половина стакана 9-процентного уксуса на литр воды) или дистиллированную воду. Лучше всего - теплое не кипяченое молоко! Внимание: никакой ручной стирки, и, тем более, в стиральной машине. Самое большее, что выдержит сильно загрязненная кожаная вещь, - замачивание в теплой воде на 3-5 минут.
Используйте специальные шампуни (сгодится и обычный шампунь для волос "для частого использования") или жидкое мыло. Однако прежде испытайте его на небольшом малозаметном участке изделия - дабы не загубить вещь целиком. Только при положительном результате нанесите мягкой щеткой или кистью мыльную пену на поверхность кожи, удалите ее губкой, а затем протрите досуха мягкой фланелью.
Наконец, самый важный нюанс: еще влажную (в процессе сушки) кожу смажьте, энергично размяв руками, рыбьим жиром или касторовым маслом с добавлением нескольких капель спирта. Так можно размягчить даже самую "дубовую" косуху. Существует еще один необычный способ для восстановления блеска и упругости кожаной одежды - натереть ее влажной кофейной гущей, завернутой в тряпочку (разумеется, к светлой коже это не относится).
Бывает - не повезло, и вы промокли в любимой "коже". Действуйте по этой же схеме: подсушить и обработать.
Еще совет. Не увлекайтесь увлажнением глицерином - вещь попросту поменяет цвет на буро-грязный, станет склизкой на ощупь и непомерно тяжелой. По той же причине не советую использовать жирные обувные крема.
Что касается чистки сильно загрязненной кожи и выведения пятен, особенно застарелых, то настоятельно рекомендую обращаться к мастерам. Вы сможете в домашних условиях вывести пятно с помощью 30 частей охры, 30 частей глины и 7,5 частей крахмала? Чтобы научиться отличать защитно-декоративное казеиновое покрытие кожи от акрилового и нитроцеллюлозного, вам придется поступить в институт, где все эти нюансы долго и нудно объясняют годами. Одно покрытие прекрасно очищается водными растворами, но "тлеет" под воздействием органических растворителей, а другое наоборот. Не отчаивайтесь - большинство изделий из кожи выпускаются с акриловым или нитроцеллюлозным слоем, а следовательно, их можно изредка мыть шампунем. Для любителей экспериментов - нестандартный способ окраски кожи в черный цвет методом... копчения. Без шуток: подвесьте вещи на безопасной высоте над огнем и дайте прокоптиться в течение нескольких суток. Окрашенная таким образом кожа станет пластичной и прочной. Однако учтите, что все вышесказанное не имеет никакого отношения к замше - она обладает иной структурой.
Замшу не только можно, но и нужно регулярно стирать. Эта операция подразумевает не методичное истязание материала, а осторожное сжимание, как при стирке трикотажа. Замша запросто моется простым мылом и даже стирается порошком для шерсти. Жиры при этом не вымываются благодаря прочной связи с волокнами материала. Часто бывает, что вещь сильно занашивается и засаливается. Тогда в моющий раствор добавьте нашатырный спирт. Затем промойте замшу в воде и промокните махровым полотенцем. Когда материал окончательно высохнет, приподнимите ее ворс (это придает замше глубину цвета) при помощи специальной резиновой или металлической щеточки. Можно вспушить ворс мелкозернистой "наждачкой", школьным ластиком, мелкой поваренной солью (после пройдитесь пылесосом). Аналогично чистят залоснившиеся места.
Жирные пятна выводят бензином, тогда как кляксы от чернил, сока и чая - щеточкой или наждаком.
Если замша настолько истерлась, что нет надежды для возвращения ей "человеческого" вида, советую обратиться к испытанному методу - обработать молочным раствором (1 ч.л. питьевой соды на стакан молока). Потом протрите поверхность ватным тампоном, смоченным раствором кипяченой воды с уксусом (1 ч.л. уксуса на 1 л воды) и промокните махровым полотенцем.
Еще один совет напоследок. Не гонитесь за дешевизной - рискованно покупать кожу китайского и турецкого производства. Замучаетесь за ней ухаживать.
Текст: Владимир ВЫСОКИЙ, мастер-дизайнер по пошиву кожаной одежды.
Сообщение KaWa » 14.08.2009, 18:23 »
Спасибо за статью, надо будет попробовать:)
Сообщение veter » 22.08.2009, 08:46 »
по коже
у меня есть знакомый который ,занимается кожей ремонтирует,чистит,красит в любой цвет
всё проходит, уйдёт и кризис
veter
Байк: МТ-11
Сообщение ЧУМА » 24.11.2009, 02:14 »
Как обувщик с 15-летним стажем подскажу.Протри куртяк влажной тряпкой и намажь его на ночь маслом ДЖОНСОНС БЭБИ.Сверни и положи в пакет.Утром посмотришь результат.
...еинещорп - итсовилдеварпс ешыв, ьтсолим - аноказ ешыв, ьвобюл ьтсе ыдварп ешыВ
ЧУМА
Байк: Kawasaki ZRX-1100s
Сообщение KaWa » 24.11.2009, 14:06 »
Пасиба, попробую ))
А если куртка уже облезла в некоторых местах? :(
Сообщение blackperl » 24.11.2009, 17:01 »
Всем известно ,что кожа когда то была живой, иначе это заменитель, поэтому она так же требует питания , если она находится на палящем солнце , то умирает очень быстро в результате чего пересыхает и трескаеься.
Поэтому правильно написал предыдущий собеседник по поводу масла Джонсон оно именно и дает то необходимое питание коже эластичность , мягкость и бархатистость.
Лично я использую крем для рук" Алые паруса" обильно намазываю кожу и через 5 минут нусухо вытираю махровым полотенцем. ( Меня не раз наблюдали за этим занятием , когда я натирал чапсы )
Этот спосб использовала моя мать для ухода как кожаной обувью так и вещами, и носит она вещи 10 лет.
Если ты не в дороге, значит ты на обочине
blackperl
Сказочник
Байк: Днепр 1036 . Suzuki Volusiya(800)
Сообщение spider » 24.11.2009, 18:00 »
100 % поддерживаю Макса!!! Я и сам так делаю где-то раз в неделю со своей обувью. А вот и сегодня на косухе попробую, а то локти чёто типа сохнуть начали!!!
П.С. А насчет Джонсонс бейби, у меня есть жидкий лосьён.
Такой подойдет????
spider
Сообщение krav.a » 25.11.2009, 02:46 »
А я юзаю касторковое масло.
Рабів до раю не пускають.
krav.a
Старый тролль
Байк: ГРЯЗНЫЙ
Сообщение Vovan » 25.11.2009, 09:25 »
Аналогично.
А самые суровые субъекты мажут экипировку отработкой :)
Vovan
Байк: Jawa-634, Honda CB400
Сообщение Johnson » 25.11.2009, 14:25 »
Я вот такой штукой пользуюсь.Вроде нечё...
Johnson
Байк: Intruder VS400
Сообщение ЧУМА » 25.11.2009, 19:23 »
spider писал(а):100 % поддерживаю Макса!!! Я и сам так делаю где-то раз в неделю со своей обувью. А вот и сегодня на косухе попробую, а то локти чёто типа сохнуть начали!!!
Такой подойдет????
Не думаю.А вообще то ХЗ
ЧУМА
Сообщение KaWa » 25.11.2009, 19:38 »
Пасиб народ за советы! Кто еще чего знает - плиз пишите))
Попробую над старой курткой поиздеваться! :mrgreen:
Сообщение ПанкОд » 25.11.2009, 19:59 »
я там выше не читал всё.но можно вроде ещё кожу вазелином промазать и пусть некоторое время повесит.она и выровняется итд.
ПанкОд
Байк: СВ 750
Сообщение krav.a » 25.11.2009, 20:07 »
Лутше вазелиновым маслом. Харашо от влаги защищяет.
krav.a
Старый тролль
Байк: ГРЯЗНЫЙ
Сообщение Johnson » 25.11.2009, 23:05 »
krav.a писал(а):Лутше вазелиновым маслом. Харашо от влаги защищяет.
Как-то пробовал таким образом,но потом краска неляжет
Johnson
Сообщение Вячеслав » 20.01.2010, 13:23 »
Глицерин, старый проверенный способ, натираешь и оставляешь чтоб пропиталась кожа! :!: сам так делаю и не жалуюсь, результат отличный, мягкая и приятная на ощупь ! 8)
