неисправность sos
Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
Сообщение князь » 13.10.2009, 22:33 »
неисправность sos
ктото может помочь ? у китайца 250 4 такт плохо работает один цилиндр , чистили карбюратор, меняли свечи, проверили компрессию 12, я уже перекидывал свечные провода местами, на холостых оборотах в глушителе слышны прерывистые хлопки и выхлоп холодный sos
князь
Сообщение macarena » 14.10.2009, 09:06 »
попробуй сметить:
1) ЦДИ (шоколадку зажигания)
2) карб
3) проверь клапана
ЗЫ: у тя вроде карб крепиццо к цилиндрам по типу Явы-350 ? посмотри есть ли подсос воздуха... обычно это видно по масляной плёнке-напылению...
Сообщение vind » 18.10.2009, 20:54 »
Кстати еще один момент. Там вроде два распредвала. Проверь распредваы на соответсвие фаз. Т.к. мот делает Китай там может быть такой прикол что у тя распредвалы в бараний рог скрутило. Это конечно только догадка, но все-же ...
Кстати как найдешь причины отпишись, просто интересно.
Сообщение князь » 18.10.2009, 21:41 »
извините , значит мот уже в работе , снимал опять карб ,промивал , продувал, вытаскивал опять жыклеры, там резиновые колечки и должны быть шайбы но нетих там , когда крутиш жыклер они рвутся потом кусочки попадают в каналы , ну вобщем не знаю что было но заработал, и еще одно я понял что нельзя допускать переключение резерва. видимо там какойто есть мусор
князь
Сообщение Versus » 18.10.2009, 21:53 »
Хорошо что проблема решилась!
князь писал(а):.... и еще одно я понял что нельзя допускать переключение резерва. видимо там какойто есть мусор
фильтр поставь! хотябы дизельный (грубой очистки)
у меня бак ваще ржавый был внутри :oops:
и ниче с фильтром не забивалось 8)
Сообщение vind » 18.10.2009, 21:53 »
В нашем бензине всегда есть какой-то мусор :)
