Установка генератора ЗАЗ на мотоцикл Днепр
Сообщений: 17 • Страница 1 из 1
Сообщение Versus » 18.04.2009, 22:52 »
Давно мечтал увеличить мощность бортового генератора своего мотоцикла.
и вот ув. night_rider подкинул идею на счет генератор ЗАЗ
мощность которого уже позволяет установку дополнительных осветительных приборов.
было решено "скрестить" штатный генератор мотоцикла с ЗАЗовским
как оказалось, передняя крышка штатного генератора Г424А может без переделок с легкостью установится на на генератор Г502 (ЗАЗ)
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
все что нужно было сделать с корпусом это просверлить насквозь 3 отверстия на ген. ЗАЗ
которые очень точно совпадают со штатными отверстиями на ген. Днепр
думаю вы сами их легко увидите сложив две половинки корпусов 8)
затем дело стояло за якорем...
якорь генератора ЗАЗ очень похож на Днепровский, но все ж таки его нужно немного переточить
сделать втулку для сальника, и проточить посадочное место под шестерню генератора.
собстно вот:
сверху якорь ЗАЗ
нижний Днепр
это уже готовый якорь с напресованой на него втулкой 8)
геометрические размеры можете снимать с родного Днепровского якоря
ибо с ЗАЗовского нужно сделать точную копию (в ближайшее время выложу чертежик, если кому будет интересно)
теперь имея на руках проточеный якорь вы можете смело приступать к сборке генератора :)
исходя из того что эти два генератора абсолютно идентичны по своей конструкции и распайке - была выбрана схема подключения в точности повторяющая стандартный генератор :wink:
но вот загвоздочка
разобравшись с подключением
и установке генератора в двигатель - обнаружилось что та половинка корпуса от ЗАЗовского гены немного больше в диаметре, и упираясь в наплыв на картере(распред-вал) не дает генератору занять его законное место.
По сему был немного обработан корпус болгаркой :crazy
после этого, генератор со свистом залетел на свое посадочное место :yes
была подключена проводка
и произведен первый пуск-тест двига с новым генератором
все было отлично 8)
и мы поехали на полевые испытания :dryn
в нагрузку была 100 ваттная галогенка в главной фаре
противотуманки + еще 100ватт
ну и + система зажигания, которая с ГАЗелевской катушкой кушает порядка 70 ватт.
и генератор со всем жтим легко справился :coolf
благодарю всех за помощь в построении данного агрегата :thx
Сообщение Rider » 23.04.2009, 10:12 »
И так детский сад в сторону :twisted: Предлагаю корденальное решение :crazy Мы установиги генератор АБ-2-Т/230-М-1 8)
И теперь полный порядок 3 фазы 230V :crazy
В проэкте установка токарного станка, полуавтоматической сварки и компресора
Кастом Проэкт Мт-10-36МРС-АТ "Днепрь"
До встречи на дорогах...
Rider
Байк: BMW R1150GS
Сообщение krav.a » 23.04.2009, 10:14 »
Ааа!!! Бля!!! Первамайские моньяГи!!!
Рабів до раю не пускають.
krav.a
Старый тролль
Байк: ГРЯЗНЫЙ
Сообщение Versus » 23.04.2009, 10:19 »
:oh
хуясе! :force
:yes
чуваги!!! та наф мне теперь генератор
подключусь к вашей атомной станции, и бум кататцо :mrgreen1
Сообщение macarena » 23.04.2009, 10:22 »
пачиму я не удивлён шо за рулём сего агрегата - ШИЗ :rofl
лёгкий, всепогодный, фитерблазовый вулкан....
Сообщение Rider » 23.04.2009, 10:29 »
Ага))) Эта вам не генератор Г502 со встроеной видеокартой :D А седня при пмощи этой чюдо-штуки мы попробуем покрасить байк в чистом поле :crazy
Rider
Байк: BMW R1150GS
Сообщение BeaRing » 29.04.2009, 11:47 »
ахахахахахаха, можете теперь свою фирму "Первой энергетической помощи" организовать, выезжать в места где срочно нужна электроэнергия )))) например кому что чтото доварить или действительно докрасить. Вахахахаха, мужики, вы на целый день настроение подняли
Сообщение vikarij » 30.08.2009, 08:44 »
Вот инфа как получить 400 ват. http://motosever.ucoz.ua/publ/1-1-0-43
vikarij
Сообщение Rider » 30.08.2009, 08:57 »
Да но с этим вареантом генетатор стартует на более высоких оборотах...
Rider
Байк: BMW R1150GS
Сообщение shulz_jack » 31.08.2009, 17:47 »
:wink:
Последний раз редактировалось shulz_jack 10.08.2010, 10:08, всего редактировалось 1 раз.
shulz_jack
Байк: MT-11
Сообщение Mir4i » 12.09.2009, 01:16 »
[Versus] Пожалуста если незатруднит выложыш, Чертёжык проточки ЗАЗовского якоря. Попробуем!
Mir4i
Байк: Днепр 11
Сообщение shulz_jack » 22.03.2011, 14:52 »
Re: Установка генератора ЗАЗ на мотоцикл Днепр
Versus писал(а):было решено "скрестить" штатный генератор мотоцикла с ЗАЗовским, как оказалось, передняя крышка штатного генератора Г424А может без переделок с легкостью установится на на генератор Г502 (ЗАЗ)
Макарена, ежели у тебя такой же самый, полностью укомплектованый, генератор 502_424:
то заряд у 502_424 должен начинаться раньше, чем у стандартного генератора Г-424, а не позже. Графички по оборотам колена двигла МТ (все что под кривой характеристики - заряд аккума, все что над кривой - разряд):
Тефаль гарантирует это!
shulz_jack
Байк: MT-11
Сообщение macarena » 22.03.2011, 15:01 »
У миня именно такой генер... ездил восновном со светом (70ватт) + катушка газелевская. Проблем с разрядом не заметил. Правда на время обкатки я увеличил холостые обороты двигла. Вольтометр показывает на холостых первую зеленую лампачку и переодически загарается желтая.
Сообщение Shadow » 27.06.2011, 21:02 »
теиап
люди подскажите, кто разбирал генератор полностью? была раньше темка про модификации генератора - но не могу найти. в смысле её нет уже. нужно добраться до подмагничивания боюсь лишнего паламать.
Сообщение shulz_jack » 01.07.2011, 09:20 »
Re: теиап
Shadow писал(а):люди подскажите, кто разбирал генератор полностью? была раньше темка про модификации генератора - но не могу найти. в смысле её нет уже. нужно добраться до подмагничивания боюсь лишнего паламать.
та тема про танцы вокруг генератора Г-424 (если и вправду имелась ввиду та) уехала уже с год как, на специализированный "оппозит-наше-фсё" ресурс http://forum.dnepromoto.com в тему "электрика, зажигание".
shulz_jack
Байк: MT-11
Сообщение vedrus » 16.12.2011, 21:51 »
Всем здорово!
Вот тут кое что по теме, надеюсь на пользу Изображение Изображение
Экопоселение?! Эт ко мне!
vedrus
Байк: Днепр
Сообщение Mir4i » 20.05.2012, 20:43 »
vedrus писал(а):Всем здорово!
Всем Привет!
Спасибки за чертеж, но есть маленькое не понял
В споре рождается Истина!
Mir4i
Байк: Днепр 11
