Honda Transallp 600 Реле Регулятор
Сообщение Хоук » 22.04.2017, 21:25 »
Сказать можно что угодно
Правильно ездить с рекомендованым аккумуляторов
Если в схеме включена фара, то с включенной
Если есть возможность сделать замеры, то заменить и решить как лучше :oops:
Сообщение Варяг » 23.04.2017, 11:58 »
В мануале тоже можно все что угодно написать)) а схема прибора скажет намного больше)) и вопрос про фару был поставлен для понимания работы РР, сама РР до боли проста, если в кратце, то 3 диодных моста и стабилитрон. чем больше потребителей тем меньше ему нужно россевать мощности. По АКБ важный стартовый ток. Объем если незначительно меньше некак не повредит РР, разве что сам АКБ раньше выйдет из строя. Ну и мануал уже не сильно можно брать в пример так как РР стоит с другого мотоцикла
Сообщение Zhdan » 26.04.2017, 09:37 »
Почему на мотах не делают, как автомобильные, диодный мост отдельно, регулятор напряжения отдельно?
Сообщение Варяг » 26.04.2017, 10:52 »
на МТ отдельно, диодный мост и РР, но там система совсем иная, без возбуждения не начинает идти ток с геныча, потому при вольтах выше нормы (хз какая там норма) исправная РР-330 (кажется она на МТ и Уралах стоит) просто срабатывате отсикатель который отключает толи возбуждение толи подачу с генератора (чесно не знаю что именно) и зарядка прекращается. Наши РР работают по инму принципу, они е отсикают зарядку, а россевают лишнюю мощность с помощью стабилитрона, потому РР и греется.
Сообщение Zhdan » 26.04.2017, 14:28 »
вот оно что, а я хотел автосхему сделать, вовремя отговорил хороший человек
Сообщение Варяг » 26.04.2017, 17:47 »
гдето так))) я так понимаю статору не нужен ток возбуждения, потому схема совсем иная. Зато щеток нету)) а это жирный +
