Бортовичек моего К 750 М
Сообщений: 9 • Страница 1 из 1
Сообщение BORZ » 23.05.2015, 13:17 »
Сегодня первая обновочка для него.
Чтоб было чем ему подмигивать.
Лучше умереть стоя,чем жить на коленях.
Лучше быть волком,которого все боятся,чем собакой,которую все любят.
BORZ
Байк: К 750 М, Geon Pantera 2
Сообщение Paolo » 23.05.2015, 15:04 »
Народ от его вида и так какаться будет, а ты еще и заиками их хочешь своим миганием сделать :twisted:
Сообщение BORZ » 24.05.2015, 00:30 »
Первый этап уже прошли, когда его тянул на жестком буксире.))
BORZ
Сообщение BORZ » 24.05.2015, 23:43 »
Сегодня снял двигатель и коробку. Вчера заднее колесо и мост. Думал снять маятник, чтобы не снимать двигатель. Но маятник ... не снялся. Слишком долго мот простоял на улице. Тогда решился на снятие двигателя. А причиной стало сцепление, которое по каким-то причинам перестало выключаться. После 2 часов мытья с бензином коробки от масла с пылью увидел проблемы в коробке. На рычаге сцепления и толкателе выработки. Потек сальник вала. Видимо от этого вся коробка снаружи и немного внутри была в масле.
Надорвался пыльник кардана и тормоза. Немного неравномерно стерлась 1 колодка, но, думаю, что это не большая проблема.
В углу поддона, в котором я мыл коробку видно песок с маслом. Бензин почти весь выветрился.
Двигатель не вскрывал еще. Пока думаю стоит ли. На фото видно так же потертости ведущего диска из-за неровности. Предполагаю, что его перетянули 2-мя болтами. Темный след на диске.
Обнаружил также на коробке внутри, что ведущий диск из-за неровности кое-что подтер. На фото видно.
BORZ
Сообщение Malyrex » 25.05.2015, 00:13 »
ты главное его не мой и не крась!
Юпитеру больше не наливать!
Давайте гнать!
Если мы с вами на эндуро, нам с вами "не по дороге")))
Кто любит трындеть - сюда, кто любит кататься - туда!
Malyrex
Байк: Дрын-Дын-Дын!!!
Сообщение BORZ » 25.05.2015, 00:33 »
Пока совсем не до этого. Есть более важные вещи. Ну помыть немного все же придется. По крайней мере там, где масло натекло с коробки и из-под прокладки впереди, чтобы быть уверенным, что масло не течет больше нигде. Покраска запланирована не ранее января 2016 года. В августе машина на сварку и покраску уже забита.
BORZ
Сообщение KaWa » 25.05.2015, 11:09 »
ЙЕЕЕЕ!!! Пошла классная темка! :yahoo
Сообщение Paolo » 25.05.2015, 12:04 »
Ай малладээц! За фоты респект.
Сообщение BORZ » 25.05.2015, 18:46 »
В этой теме, бортовичек, как ни как, буду стараться выкладывать максимум фото того, что сделано. Это ж как альбом младенца.)))
BORZ
