DestroyeR писал(а):http://oppozit.ru/article384.html
Вот тут есть кое-какое описание + чертежи приложены,наверняка и редуктора в том числе.
Groza писал(а):... в планах влепить колесо приблизительно на 180-200, по этому удлинение не поможет, но всё равно будет присутствовать. ещё была идейка поставить обычный редуктор с передаточным числом 4.2-4.5 оборотов вала на 1 оборот колеса и ременной привод вместо родного редуктора...
Groza писал(а):А может кто-то где-то встречал редуктор червячный с передаточным числом 1:4.5 ??? а то я перерыл уже все сайты, пока ничего подобного не нашел .
Vovan писал(а):У червячных обычно передаточное число сильно поболее.Groza писал(а):А может кто-то где-то встречал редуктор червячный с передаточным числом 1:4.5 ??? а то я перерыл уже все сайты, пока ничего подобного не нашел .
Но... Ты же не собираешься поставить червячный редуктор между колесом и коробкой передач, верно?
Groza писал(а):...нужен конический редуктор, среди них можно подобрать такой, что б передаточное число было 4.5 или около того
