Светодиодные ленты в указателях поворотов
Сообщений: 10 • Страница 1 из 1
Сообщение Dozer » 20.09.2014, 11:54 »
Вот какая проблема - надоело мне менять лампы в поворотах. Из-за вибрации одноцилиндровой шестисотки постоянно перегорают. Вклеил ленты по три диода, а релюха не видит нагрузку и они постоянно горят, как при перегоревшей лампе. Пытался повесить балластное сопротивление с номиналом как у лампы в 21Вт - току ноль...
Мож кто подскажет, как сию порчу изгнать?
Зараннее благодарю!
Kickstarter only!
Dozer
Мотоциклист-ортодокс
Сообщение benjoice » 20.09.2014, 12:01 »
Нужно менять реле поворотов.Есть специальные под светодиоды.
Сообщение Dozer » 20.09.2014, 12:10 »
А без замены реле? С каталожными светодиодными поворотниками идет какая-то фигня в провод, я так понимаю что резистор.
Kickstarter only!
Dozer
Сообщение benjoice » 20.09.2014, 12:41 »
Это обманки,по сути да,мощный резистор.Но он греется.
Если не хочется менять реле-два резистора на каждую сторону поворотов(лев/прав в паралель светодиодам).
Я брал нихромовую проволку и подбирал наибольшую длину при которой реле устойчиво работает(наибольшее возможное сопротивление что бы меньше грелось)
Затем наматывал на любой диэлектрический стержень и подключал к проводке.
Правда потом всетаки поменял реле и отключил резисторы,цель была экономия амперов :D
Сообщение Dozer » 20.09.2014, 12:47 »
Я вчера заморачивался с резисторами. толку - ноль. И в параллель, и последовательно, не работает и все тут. Вешал от 12 Ом до 2.23 кОм.
Kickstarter only!
Dozer
Сообщение Dozer » 20.09.2014, 12:54 »
С экономией амперов - мне пофигу. У мну кик, эл.стартер не предусмотрен. На машине - да, буду менять реле.
Kickstarter only!
Dozer
Сообщение benjoice » 20.09.2014, 12:55 »
12 ом это всеголишь 12вт(примерно).подключи параллельно! два по 12ом,это будет равно 1й лампе на 25вт.
Какие у тебя стояли лампы в поворотах?
Сообщение Dozer » 20.09.2014, 13:02 »
21Вт, мерял лампы. У 5Вт сопротивление выше чем у 21Вт
Kickstarter only!
Dozer
Сообщение benjoice » 20.09.2014, 13:08 »
Ну вот,что бы реле думало что все ОК нужно в каждой ветке поворотов(лев/прав)соблюсти мощность около 40Вт(ламп то 2шт)
Мощность=квадрат напряжения делённый на сопротивление.
Получаем что 40 Вт это 3,6 Ом(примерно).Ну вот
Сообщение BORZ » 20.09.2014, 16:29 »
Re: Светодиодные ленты в указателях поворотов
Dozer писал(а):Вот какая проблема - надоело мне менять лампы в поворотах. Из-за вибрации одноцилиндровой шестисотки постоянно перегорают. Вклеил ленты по три диода, а релюха не видит нагрузку и они постоянно горят, как при перегоревшей лампе. Пытался повесить балластное сопротивление с номиналом как у лампы в 21Вт - току ноль...
Зараннее благодарю!
Электронное реле и будет счастье. Я на машинах однозначно делал реле, когда ставил LED-модули в повороты. Нагрузочное сопротивление - это грелка и стоимость ее не малая. Могу помочь в этом вопросе.
Лучше умереть стоя,чем жить на коленях.
Лучше быть волком,которого все боятся,чем собакой,которую все любят.
BORZ
Байк: К 750 М, Geon Pantera 2
