Сообщение benjoice » 10.03.2013, 19:06 »
Я скачу от радости! :D
Сегодня поменял цепь ГРМ(мотор Маджеста)не разбирая движка и не разрезая цепь.
Старую разрезал и вытащил,новую протянул через отверстие сальника коленвала.
Ох и секасное это дело в первый раз.Но того стоило.
Так же поставил новые перья вилки,тормозной шланг и колодки.
Не хватило терпения дособирать,поплёлся домой по лужам пешком.
Сообщение writter » 10.03.2013, 19:49 »
benjoice писал(а):Я скачу от радости! :D
Цепь через дырку сальника, ну прям девид блейн :shock: .
Былобы интересно глянуть как это происходило.
Любите Мото, Всем БоБрА
writter
Байк: sport kastom 125cc
Сообщение writter » 10.03.2013, 19:52 »
Все отдаю раму на вытяжку в куб, пусть ровняют, сам буду чистить и красить пластик.
Такой вопрос, чем армировать пластик? Эпоксидка и стекло ткань хорошо, но она к этому пластику не липнет! Кто что еще пробовал?
writter
Сообщение admiral-biz » 10.03.2013, 21:25 »
а что с рамой то?
зачем его армировать, некоторые антишумкой оклеивают да и все
admiral-biz
Сообщение Хоук » 10.03.2013, 21:28 »
writter писал(а):Кто что еще пробовал?
Паяй сетку - можно нержавейку, а можно латунную = оптимально квадратиками секцией около 1,,1,5 мм
Паяльник от 65 вт, оптимально 75 или 100вт
Зы: Если что звони- подскажу что и как. Шпильки на Peugeot найдены :oops:
Сообщение benjoice » 10.03.2013, 21:49 »
writter писал(а):Эпоксидка и стекло ткань хорошо, но она к этому пластику НЕ ЛИПНЕТ! Кто что еще пробовал?
Афигеть :shock: а мой пластик то этого и не знает,вот блин,теперь половина моих креплений просто отвалится :D
Есть такой автогерметик "Крокодил",полиуретановый,вот если им и латунной сеткой,да и шпателем пройтись. :D
И это не шутка! :D
Было бы проще советовать если б знали цель этого меропринятия
Сообщение vind » 10.03.2013, 22:32 »
И это не шутка! :D
Хм, пластик сам по себе очень хрупкий и никакое усиление его не спасет. Его спасет мастерство езды и умение не падать :))
Сообщение Хоук » 10.03.2013, 22:44 »
Поздравляю Дивановодов со 100 страницей обсуждения Легендарного Китайского Вайпера Торнадо :pardon
Сообщение writter » 10.03.2013, 22:58 »
рама поведеная. Цель всего этого в том что пластик в очень плохом состоянии. Крепеж я уже востановил, думаю чем усилить все это дело.
writter
Сообщение vind » 10.03.2013, 23:03 »
writter писал(а):рама поведеная. Цель всего этого в том что пластик в очень плохом состоянии. Крепеж я уже востановил, думаю чем усилить все это дело.
Самый норм вариант крокодл+сетка , как говорилось ну или на тот же кроколил посалить какие- то усилители, что б пластик усилить. Но сам пластик не ахти. Самый кардинальный метод-пропаять весь пластик медной сеткой- но геморно, долго и требует хороших навыков.
Сообщение benjoice » 10.03.2013, 23:15 »
Нафиг его вообще усиливать?Он что нагрузку несет какуето?
В случае падения,а оно будет скорее всего не при скорости 0,один хрен пластик в хлам,разве что крашпеды выводить.
Тут Vind прав:чем дальше пластик от асфальта тем он целее :D
И не поможет тут ни какая пропайка или промазка-это один фиг китайпласт.
Хотите при падении задирать асфальт-обшивайте нержавейкой :D
Либо востановите поврежденный пластик и ВОДИТЕ АККУРАТНО!
Сообщение montano » 10.03.2013, 23:27 »
Пацаны, а кто из вас реально падал на торнадо? Я падал на 30км/ч. Могу рассказать что происходит. :wink:
Сообщение benjoice » 10.03.2013, 23:43 »
montano писал(а):Пацаны, а кто из вас реально падал на торнадо? Я падал на 30км/ч. Могу рассказать что происходит. :wink:
Ну я на бок завалился разок,в повороте на льду,скорость не больше 20,ну поцарапал пластик,глушитель,трещинки пошли,ничего глобального не произошло.
А у тебя как?
Сообщение Botsman » 10.03.2013, 23:57 »
При 80 вошел в щебенку потом 5 метров асфальта и на 25 железный отбойник по касательной метр полтора 8) Итог:жена слетела при ударе в отбойник (раздерла руку и ногу не очень) я как сидел так и сидел на скуте :roll: морда треснула в 4х местах но сидела на месте :shock: Выкинул морду поставил новую цена вопроса 800гр и немного седых волос у меня и у жены :( По поводу пластика скажу что бывает 2 пластика полиэтилен и абс (один капает другой коптит) абс клеется на ура почти всем (это наши боковины и морда) А полиэтилен это бардачек и что под ногами там есть 2 варианта либо сетка (но от неправильного нагрева изменится структура пластика) либо есть грунт по пластику (указывается что для поле) сначала грунт потом клей с стеклотканью!Лучше клеить чем паять т.к патом просто выкинеш пластик из за не ремонтно способности Я армировал только крепления для надежности!Изображение Изображение
Botsman
Сообщение montano » 11.03.2013, 00:03 »
benjoice писал(а):А у тебя как?
Вот: http://www.motolife.mk.ua/forum/viewtop ... tart=20595
Сообщение benjoice » 11.03.2013, 00:20 »
Вот видите,пластик даже нужно ослаблять,чтоб не поцарапать наш и без того ущербный асфальт :crazy
Сообщение v0vk@ » 11.03.2013, 00:38 »
Два раза в оварии побывал !!!
v0vk@
Сообщение admiral-biz » 11.03.2013, 08:32 »
падал на бок на скорости примерно 30-35 км/час, из повреждений - разбито прозрачный пластик переднего поворота и ободрана накладка глушителя, и пару маленьких сколов краски, которые с расстояния в два метра не заметны.
тоже считаю, что усиливать нет смысла, при хорошем ударе его и так ничего не спасет, а при слабом пострадает ЛКП и разве что мелкие повреждения, которые гораздо легче заделать, чем усиливать заранее весь пластик, что может и не помочь.
admiral-biz
Сообщение vind » 11.03.2013, 10:01 »
admiral-biz писал(а):падал на бок на скорости примерно 30-35 км/час, из повреждений - разбито прозрачный пластик переднего поворота и ободрана накладка глушителя, и пару маленьких сколов краски, которые с расстояния в два метра не заметны.
Ну, я когда пластик делал обнаружил особенность- при ударе внешние повреждения минимальны, но если присмотреться внимательно изнутри можно увидеть, что на пластике остаеться дофига мелких трещин, которые дадут о себе знать.
Сообщение ultimate_84 » 11.03.2013, 14:09 »
Всем привет!
Такая проблема, пришел заводить скутер а он очень быстро греется(за минуту стрелка тем-ры горизонтально). Подозрение на термостат, может у кого есть термостат запасной-подкинуть проверить.
ultimate_84
Байк: viper tornado 250
