Какой карбюратор посоветуете для максимальной экономии и нормальной тяги. Видел в инете ставят автомобильные карбюраторы.
Что скажете?
Вот он.
Заранее спасибо.
vind писал(а):Автомобильный карбюратор не стоит ставить.
Кто знает теорию работы карба, тот знает о падении скорости потока , что ведет к переливу и вытекающим результатам.
Практика показала, что установка одного карбюратора дает неплохие результаты как по расходу, так и по динамике.
Не парь мозг - ставь один мотоциклетный карб ( ну или два со смесительной камерой)
Zorro писал(а):Для езды на одном карбе нужен подвод тепла к патрубкам топлива , обычно выводят трубку с колена выхлопа к другому колену возле патрубков топлива . Я на М 72 свой поставил два китайских , гдето 6 л на 100 км но думаю , что меньше .
DestroyeR писал(а):Солекс можно поставить(от таза 2108-09),но под него надо варить свой переходник таким образом,чтобы он поместился + кастрюля с фильтром поместилась.От Оки карб пониже будет,меньше места потребуется.
С Запорожца К-127/133 можно.Или просто новый К-68.
Только в любом случае надо воздухан поставить.
PS:есть ненужный К-133,почищен,но не проверен.
BORZ писал(а):А какой именно. Чтобы хватило на объем котлов.
vind писал(а):Да впринципе к-68 хватает, главное паук толковый сделать.BORZ писал(а):А какой именно. Чтобы хватило на объем котлов.
Весь прикол в том, что б он создавал как можно меньшее сопротивление, при этом диаметр трубок должен быть чуток больше диаметра диффузора карбюратора, не иметь ...
Paolo писал(а):И путь твой, друже, долог и тернист![]()
(если ты перфекционист. конечно).
Paolo писал(а):...И потом вспомните траходром с настройкой синхронности смесеобразования на Иж Юпитере, причем карб стоит буквально на цилиндрах.
