БСЗ
Сообщение BeaRing » 07.05.2008, 09:36 »
Так. чтобы Кава это не расчитывала как флуд полезная для ветки инфа - с учётом того что оптимальное количество оборотов на днепре порядка 1000 оборотов, то есть польза от коммутаторов с встроеным многоискровым режимом запуска двигателя (на старте чуть большее потребление питания, но идет сумашедшее количество искр до тех пор пока количество оборотов двигателя не привысит, чаще всего, 800 оботов в минуту). Плюс от этого явный - зимой, шансы на поджечь смесь, даже при плохо настроеном зажигании и карбюраторах повышаются в разы. Мы в своё время с Шульцем рассматривали УАЗовский, у него плюс того что он отлично работает на дерьмовейшем бензине и дубовый, но есть минус в виде паршивой кривой исходящего сигнала. Поэтому мы счас предпочли стандартный выбор - ВАЗовский коммутатор, 5-й (мой выбор) и 7-й (шульца выбор) серии.
5-я серия:
"+" - многоискровой режим, неприхотлив к бензину, более надежная защита электрики.
"-" - нет выхода на тахометр, и кривая хуже чем на 7-й версии
7-я серия:
"+" - отличная кривая, почти цифровой сигнал идущий на катушку зажигания, многоискровой режим.
"-" - прихотлив к бензину, может сгореть при незначительных перегрузках, тоесть надо ставить дополнительные защиты.
Если нужны точные маркировки этих коммутаторов, то просто скажите, счас просто не под рукой, в гараже гляну.
Шульцу - "Переходить на личности" в хорошем естественно смысле этого словосочетания, это значит:
Говорили в стиле - "Дифференциал математического ожидания предопределного штатным зажиганием ПМЗ-41, учитывая погрешность линейного искревления бронзовых деталей при 3000 оборотах, коллега, 0.09 мм..."
Перешли на личности - Ёпте! Колюня! Давай завтра в баре за 100-чкой и рыбкой обсудим как можно это сделать? Там же Петя говорил лучше пружинки на этом зажигании ставить от женских подтяжек, они силиконовые и реально кривая опрежения зажигания лучше!
Тоесть вроде как и по теме и в тоже время как то не очень содержательно :)
Чтото вы Евгений сильно от темы отошли, в вашем предыдущем посте, абсолюнто не связанном с тематикой вопроса. Как в прочем и я в этом :-D
Последний раз редактировалось BeaRing 07.05.2008, 09:58, всего редактировалось 1 раз.
BeaRing
Органайзер форума
Байк: Днепр 10-32
Сообщение shulz_jack » 07.05.2008, 09:57 »
:wink:
Последний раз редактировалось shulz_jack 30.10.2008, 09:57, всего редактировалось 1 раз.
shulz_jack
Байк: MT-11
Сообщение shulz_jack » 12.05.2008, 09:16 »
:wink:
Последний раз редактировалось shulz_jack 30.10.2008, 09:58, всего редактировалось 1 раз.
shulz_jack
Байк: MT-11
Сообщение GEMBIRD1 » 19.05.2008, 11:00 »
Хочу БСЗ на Яву. Сколько энто добро стоит?
Четыре колеса возят тело, а два душу.
GEMBIRD1
Байк: Jawa-350-634
Сообщение BeaRing » 19.05.2008, 11:18 »
ну считай стандартный набор - коммутатор 40-50, катушка 40-60 и датчик хола 15. Вот вроде и весь комплект покупной, остальное руками
BeaRing
Органайзер форума
Байк: Днепр 10-32
Сообщение GEMBIRD1 » 19.05.2008, 11:33 »
С электрикой плоховато, одному не разберусь ваще. Помогбы, отблагодарю.
GEMBIRD1
Байк: Jawa-350-634
Сообщение Versus » 19.05.2008, 12:28 »
GEMBIRD1, почитай здесь http://twowheel.nm.ru/
Там много чего описано
Сообщение BeaRing » 19.05.2008, 14:04 »
Krav.a!! Шульц говорил там чтото случилось с блоком опережения? Что там?!
BeaRing
Органайзер форума
Байк: Днепр 10-32
Сообщение krav.a » 19.05.2008, 14:37 »
Да ехал в Коблево, не доехав до базы чето крякнулось. С блока печемуто пропал сигнал идущий на мутатор. Причём если постоит с выключеным зажиганием, при включении искра появляетсо, но не надолго.
Кинул на прямую, развязал грузики и благополучно добролсо до Николаева.
Плату отдал Шульцу на диагностику, сегодня отзвонился грит всё нормально. Вечером проверю на моторе.
Рабів до раю не пускають.
krav.a
Старый тролль
Байк: ГРЯЗНЫЙ
Сообщение Versus » 19.05.2008, 15:15 »
Буквально вчера была такая же ситуация! И тоже в дороге :cry:
Постоит - начинает работать
Решил все банально просто
Постоял, остыл, снял переднюю крышку и так с открытым зажиганием поехал домой http://vs-gilza.ucoz.ru/_ph/1/2/258382099.jpg
Получается что датчик перегревается! :shock:
Сейчас сижу делаю термо-проставку между корпусом и датчиком :roll:
Хотя может и не в этом причина Х.З
Может поможете советом?
Сообщение shulz_jack » 20.05.2008, 09:02 »
:wink:
shulz_jack
Байк: MT-11
Сообщение krav.a » 20.05.2008, 19:19 »
Женка! Плату залил лаком. Потом надо будет пол литра растворителя шоб его смыть. Що поеду ставить.
krav.a
Старый тролль
Байк: ГРЯЗНЫЙ
Сообщение shulz_jack » 21.05.2008, 11:31 »
:wink:
shulz_jack
Байк: MT-11
Сообщение krav.a » 22.05.2008, 00:18 »
А фиг его знает, кажись восьмёрочный.
krav.a
Старый тролль
Байк: ГРЯЗНЫЙ
Сообщение shulz_jack » 23.05.2008, 09:21 »
:wink:
Последний раз редактировалось shulz_jack 30.10.2008, 09:59, всего редактировалось 1 раз.
shulz_jack
Байк: MT-11
Сообщение krav.a » 26.05.2008, 09:12 »
Shulzius Jack опять проблемы с блоком.
krav.a
Старый тролль
Байк: ГРЯЗНЫЙ
Сообщение BeaRing » 26.05.2008, 09:28 »
Крава, судя по описанию Гетмана, из Александровки летели вы низко и очень быстро :)
BeaRing
Органайзер форума
Байк: Днепр 10-32
Сообщение krav.a » 26.05.2008, 09:56 »
Да, на я летел на грузиках. А блок у меня выипнулся по дороге в Александровку в 50 км от Николаева.
krav.a
Старый тролль
Байк: ГРЯЗНЫЙ
Сообщение shulz_jack » 06.06.2008, 13:26 »
Версус! Танцуй!
:wink:
Последний раз редактировалось shulz_jack 30.10.2008, 09:59, всего редактировалось 3 раз(а).
shulz_jack
Байк: MT-11
Сообщение Versus » 06.06.2008, 13:31 »
Подробности бум писать в личку.
