Регулировка маслонасоса на Honda Takt
Сообщение taras-poul » 02.09.2009, 10:01 »
Привет всем! Кто регулировал подачу масла на скутере или у кого есть ссылки в нете на толковое описание процесса регулировки? Я подозреваю, что на моем скутере насос подает не достаточное количество масла (исходя из расхода масла). Думаю, что вполне возможно отрегулировать самому, но нигде не могу найти описание, желательно с фотками. Всем зараннее спасибо!
taras-poul
Байк: Honda Takt 31
Сообщение montano » 02.09.2009, 12:18 »
Все очень просто ( хотя у меня дио , но с тактом они сильно не отличаются ) , на картере есть метка и на рычажке маслонасоса есть метка , выкручиваешь ручку газа до отказа и метки должны совпасть.
Если хочешь добавить или уменьшить подачу масла , там есть 2 регулировочных гайки , откучиваешь и регулируешь ( натягиваешь или отпускаешь тросик , соответственно добавляешь или уменьшаешь подачу масла ).
У меня выстовлено на 2мм больше метки.Оптимальный расход масла , должен быть 1л. на 1000км.
Ручка газа выкручена Изображение
Газ сброшен Изображение
Сообщение taras-poul » 03.09.2009, 13:30 »
Спасибо за информацию, сегодня попробую. В принципе в мануале описано так же, но рисунки хреновые, не видно "ху из ху".
taras-poul
Байк: Honda Takt 31
Сообщение Grinii » 07.04.2022, 08:23 »
Я регулировал маслонасос на разных вот таких двигателях Honda. Там ничего сложного нет. Все стандартно, как в инструкции других двигателей разных марок. Опишите по конкретнее вашу проблему.
Grinii
Байк: Ямаха
Сообщение VovaP » 24.09.2022, 16:53 »
Мне пришлось покупать бу на https://autoblok.com.ua/
VovaP
Байк: honda
