Проводка китайского 4Т
Сообщение ValeriyCherniak » 28.02.2016, 20:43 »
Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу вашей помощи в определении данного мопеда, а именно в определении проводки к нему. Дело в том что его родная проводка, можно сказать, рассыпалась полностью. Я решил поискать в интернете, но к сожалению не знаю как правильно прописать поисковый запрос. Проблема в том, что я без понятия как именно называется сие китайское чудо. Может вы сможете мне помочь в поисках? Может они какие, то стандартизированные для них есть, или похожие. Просто движок после кап ремонта, а вот завести никак так как все ушатано(
ValeriyCherniak
Байк: Suzuki Lets 2 new
Сообщение veterOK » 28.02.2016, 21:59 »
ValeriyCherniak, я не механик, просто помочь хочется :) поэтому пошла самым простым путем, в "гугл" вбила такой запрос :"Скутер G-max Corvette 4t, проводка" :) выдало вот такую схему http://skute.ru/publ/ckutera_kitajskie/g_max_corvet_4t/2-1-0-1
а будет больно - я подую
veterOK
Сообщение Zhdan » 29.02.2016, 11:04 »
Если нет схемы, то вскрыть жгуты, смотреть что "поломано" и ремонтировать. Я перебрал на китайце всю проводку за пол дня, и 2/3 проводов оказались лишними. При ремонте сделал таблицу с указанием цвета провода на будущее, надеюсь не пригодится. Главное мысленно разбить всю проводку на 2 части: для системы зажигание и для прочего, тогда при поломке сразу знаешь как с ней бороться
Сообщение ValeriyCherniak » 01.03.2016, 15:59 »
Спасибо за ответ. Просто дело в том что я деже не представлял как он называется. картинку я нашел в инете похожую..... На моем именно, нет ни намека на G-max Corvette))) Там вообще какие то левые надписи)
ValeriyCherniak
Сообщение vic » 01.03.2016, 16:33 »
Так сделай фотки своего, вместе с левыми и правыми надписями, вин кодом и моделью двигателя.
