Правила движения в колонне!
Модераторы: СкрытыйМодератор, Варяг, krav.a
Сообщений: 14 • Страница 1 из 1
Сообщение macarena » 17.03.2009, 21:44 »
Итак назрело таки :-). В связи с началом сезона, а также большое кол-во новичков, пиридлагаю создать собирательные правила движения в колонне! Дабы все ново- и староприбывшие были предупреждины :-).
Итак:
1) Движение колонны по-городу не превышает 40-50км/ч.
2) За городом движение 60-90км/ч.
3) Ведущи(й/е) колонны должны ориентироваться в дорожной обстановке, т.е. не проезжать перекрёсток на мигающий зеленый, резко не маневрировать в дорожном движении.
4) Обычно колонна идёт попарно, расстояние между парами должно быть в пределах длины мотоцикла. По возможности исключить резкий старт и тормоз. Ежели у вас на данный момент нету пары и никто не претендует на место вашего напарника - занять среднее положение.
5) Каждый участник движения должен запомнить своё место в колонне и не покидать его без необходимости.
6) В случае поломки подать звуковой, световой либо сигнал жестом (обычно поднятая в верх рука) - понятный другим участникам колонны.
7) Состав колонны следующий:
..... а) в голове - ведущие и флагоносцы
..... б) в хвосте маломощная техника (мопеды менее 100куб/см, велосипеды). Это связано не с тем, что "реальные" байкеры презирают "табуретки", а с целью обезопасить самих "мопедистов", т.к. тяжёлый мотоцикл гораздо инертней юркого скутера. Мелкие скутера ОБЯЗАНЫ ехать в правой стороне колонны.
..... в) остальной состав желательно поделить по скорости, т.е. от быстроходных к тихоходным.
..... г) любое лихачество в колонне (по договорённости) афтоматически исключает лихача из числа колонны (вплоть до мордобоя :-) )
..... д) в дальнобое колонна делится на несколько (по договорённости). Быстрая группа (90км/ч и выше), основная группа (60-90км/ч), тихоходная группа (менее 60км/ч).
если чего забыл - дополняйте :-)
ЗЫ: это выписка из ПДД
25.4. Колона, которая двигается без сопровождения оперативными транспортными средствами, должна быть разделена на группы (не более пяти транспортных средств в любой), дистанция между которыми должна обеспечивать возможность обгона группы другими транспортными средствами.
Сообщение BeaRing » 17.03.2009, 22:23 »
В интернете много вариантов, но что бы еще добавил так это:
1) Все участники, пусть даже они хорошо знакомы с маршрутом Обязаны следовать за лидером колонны. Именно поэтому лидер колонны это один из самых опытных людей, который понимает что ответственность разрыва и возможны ЧП в колонне фактически его вина. А в условиях когда колонна формируется не на законных основаниях и без сопровождения сотрудников ДАИ то лидеру прийдется управлять длинным телом мото-змея, поэтому особенно опасные наши трюки наподобие 2-х или 3-х кратные проходы кольца нужно обговаривать заранее, и поддерживаю никаких проездов лидером на мигающие знаки светофора. Возможные отклонения от принятого решением Лидера пути мотоциклист может отделиться ТОЛЬКО в случае Крайней необходимости.
2) В колонне должен быть замыкающий, желательно, чтобы у ведущего и замыкающего были рации и постоянная связь. Цель замыкающего со связью комментировать текующее состояние колоны. Но рации и подобная организация в Николаеве думаю дело не сегодняшнего дня. При условии что отстающих слишком много, замыкающий разрывает основную колонну и становится лидером более медленной колоны. Естественно он в этом случае принимает на себя всю ответственность и решения как колонне продолжать движение и в каком направлении.
Все остальные предложенные Макареной правила считаю обоснованными и корректными.
Только предлагаю 2 поправки :knees :
1) Или расстояние между мотоциклами увеличить до двух или трех длин мотоцикла или идти в шахматном порядке, т.к. на практике это оказался куда более безопасный способ передвижения в нашем городе в условиях когда может лихо выскочить или таксо или маршрутка и "Выталкиваемому" мотоциклисту будет пространство для манёвра.
2) в конец колонны не только маломощную, но и двух тактную технику за исключением оговоренных случаев. Я, например, готов глотать дым от юпитера админы ;)
BeaRing
Органайзер форума
Байк: Днепр 10-32
Сообщение macarena » 18.03.2009, 09:56 »
... идти в шахматном порядке...
кстати самое оптимальное решение для нас и нашего города! по ПДД "... коллона обязана следовать в самой правой полосе и в один ряд.."
у любой колонны обязан быть лидер, и решение о расположении зависит в первую очередь от него! я отписался про то. что такое "маломощная" техника - это мототехника объёмом до 100 куб/см... а двух, трёх или четырёхтактники - неважно :-).
Вообщето колонна старается делиться какраз от быстрых к медленным :-). Опять же повторюсь - сортировка колонны - дело ведущего!
Сообщение vic » 18.03.2009, 10:30 »
Вклиню свои пять копеек :) Я полностью согласен с BeaRing на счет шахматного порядка движения, это более безопасно для всех участников движения в не зависимости от места следования. За границей давно так ездят, а у нас например в Одессе видел такой порядок колонны.
Сообщение BeaRing » 18.03.2009, 11:12 »
macarena писал(а): и в один ряд..
когда идешь в шахматном порядке это и получается 1 ряд :)
BeaRing
Органайзер форума
Байк: Днепр 10-32
Сообщение blackperl » 18.03.2009, 19:24 »
Одназначно трудно ответить как лучше в шахматном порядке или по 2, в первом варианте создается безопасная дистанция между мотами, но минус колонна в двое увеличивается в длине , такую колонну трудно или даже невозможно провести через светофоры не растеряв. В такую колонну легче вклиниваются машины. Второй вариант по двое колонна более компактная и сгруппированная намного легче проходит перекрестки со светофорами при умелом управлении ведущего.
Второе если колонна остановилась на красном то байкеры должны оставить при остановки между мотами ка можно меньше интервал,чтобы когда загорелся зеленый тронулась вся колонна а не какая то часть.
Мое предложение двигатся в шахматном порядке по трассе скорость ваше и есть запас для маневра
В городе по 2 ,так как скорость малая и много перекрестков.
Если ты не в дороге, значит ты на обочине
blackperl
Сказочник
Байк: Днепр 1036 . Suzuki Volusiya(800)
Сообщение CADET » 19.03.2009, 01:08 »
Для меня правило одно - НИКАКОГО ДНЕПРа ЗА МНОЙ :!:
По опыту МС - в каждой колонне должен быть Road Capitan.
Байкер без мотоцикла подобен байкеру на мотоцикле, но он без мотоцикла...
CADET
Философ-Рифмоплёт
Байк: H-D Sportster XL1200C
Сообщение BeaRing » 19.03.2009, 08:53 »
CADET писал(а):Для меня правило одно - НИКАКОГО ДНЕПРа ЗА МНОЙ :!:
Ты Днепра колясочника имеешь в виду? Сильно тогда тебе досталось по пути на Тарасову Гору.
BeaRing
Органайзер форума
Байк: Днепр 10-32
Сообщение Инна » 06.04.2009, 12:18 »
BeaRing писал(а):2) В колонне должен быть замыкающий, желательно, чтобы у ведущего и замыкающего были рации и постоянная связь. Цель замыкающего со связью комментировать текующее состояние колоны.
Обсолютно верно! И к тому-же замыкающий как и ведущий мотоцикл- должны быть мощными!
В колонне без очень необходимой надобности не перестраиваются, не обгоняют! Тем более это не делают на поворотах дороги!
(дополняю это в связи с событием прошлых суботних покатушек, благодаря одному из ...(неопытных) я чуть не влетела в ограждение на вьезде на тррассу Одесса-Херсон)
Вы СВОБОДНЫ думать и делать всё что угодно,но ваша СВОБОДА заканчивается там,где начинается моя!
Инна
Байк: Стидик 400
Сообщение Malyrex » 08.04.2009, 19:42 »
Вот я чуть подкорректировал Макса на "свой лад".
Варианты? Ремарки? Изменения? Исправления? Предлагаем, обсуждаем.
1) Скорость движения оговаривается заранее перед выездом. Если скорость не оговорена заранее, то скорость движения колоны устанавливает Ведущий колоны с учетом САМОГО ТИХОХОДНОГО транспорта, находящегося в хвосте. То есть скорость движения колоны не должна превышать скорость самого медленного участника.
2) Ведущи(й/е) колонны должны:
- максимально соблюдать заданный скоростной режим,
- не проезжать перекрёсток на мигающий зеленый,
- резко не маневрировать,
- менять полосу движения только в случае крайней необходимости,
- замедлять колону вплоть до полной остановки при «срезе хвостов»
3) Структура колоны:
- Мотоциклы движутся двумя рядами
- На невысоких скоростях допустима езда попарно при обеспечении безопасности
- За городом и на высоких скоростях – только в шахматном порядке
- Дистанция выбирается из расчета на собственные тормоза (ПДД термин «безопасная дистанция»)
- Интервал: два мотоцикла должно помещаться в пределах одной полосы
4) Состав колонны:
в Голове - Ведущие и Флагоносцы
в Хвосте маломощная техника расположенная по убыванию кубатуры.
(Это связано с относительной вялостью мопеда на подрыв и чревато растяжением колоны при старте и ускорениях.)
5) Колона стартует только после построения "по два" у края проезжей части.
6) Стартовав в колоне, участник движения сохраняет свое место в колонне и меняет его только в случае крайней необходимости.
7) В случае поломки подать звуковой, световой либо сигнал жестом (обычно поднятая в верх рука) - понятный другим участникам колонны.
8 ) Любое лихачество в колонне не приветствуется, вплоть до исключения лихача из колонны.
9) В дальнобое колонна может делиться на несколько групп по скоростным режимам.
Юпитеру больше не наливать!
Давайте гнать!
Malyrex
Байк: Дрын-Дын-Дын!!!
Сообщение Malyrex » 21.05.2010, 01:17 »
В связи с некоторыми последними событиями предлагаю внести добавления.
Причина 1:
При возвращенни с Новой Одессы Пошкребунчик ДВА раза глох, и никто из наших доблестных ребят, извините, в хуй не подул. Человек заглох, колона упиздила. Никто не заметил.
Причина 2:
Во время поездки по объездной, один из новых учатников пропал. Ехал последний. Мы заметили пропажу аж километров через десять. Развернулись. Поехали искать. Не нашли. Как позже выяснилось, человек просто не выдержал скоростной режим (100 км/ч ночью) и тупо свалил по погореловскому кольцу в город.
Вывод:
1. При вынужденной остановке как показал опыт, сигнала и дальнего света никто не замечает.
Если участник колоны поломался и отстал, Ведущий должен об этом знать. Значит тот кто ехал рядом с поломавшимся должен обогнать колону и сообщить об этом ведущему. Там уже примем коллективное решение кто вернется помагать.
2. Если кто-нибудь решил покинуть колону, об этом должен знать хотябы один участник. Потом он уже расскажет тому кому будет интересно. Поэтому если уезжаете, то скажите каму-нибудь, помахайте или посигнальте. Чтоб вас потом не искали.
Давайте гнать!
Malyrex
Сообщение macarena » 21.05.2010, 10:06 »
есть очень простое решение для всех этих пунктов...
при выезде назначается ведущий(щие) и замыкающий(щие), и тогда проблем не будит. Замыкающий ВСЕГДА идет последним. Колонна за городом идет 80-90 км/ч. Либо разбивается на две/три части.
1) от 100 км/ч и выше
2) до 100 км/ч
3) до 80 км/ч
если договорилися идти за городом 80-90, то так и надо ехать - это для ведущих. Если твой мотц такой режим колонны не держит - то отстаешь и предупреждаешь замыкающего. Семеро одного не ждут. Едешь к месту сбора, ну или в бар :-).
ЗЫ: замыкающих тоже должен быть на мотце, который идет от 100км/ч и выше. Чтобы в случае ЧП догнать и сообщить ведущему.
спасибо за внимание...
Сообщение KaWa » 19.04.2016, 16:00 »
Нашла отлично иллюстрированные правила движения в мотоколонне (для ленивых)
Перемещение колонной:
Смещённое передвижение (в шахматном порядке), обеспечивает оптимальную компактность и надёжность в плане аварийных ситуаций...
При остановках на перекрёстках следует сократить дистанцию и перестроится в колонну по двое, чтобы по возможности как можно быстрее пересечь перекрёсток...
Если в процессе передвижения в колонне появляется пространство, его нужно заполнить, но не перестройкой в сторону, а таким образом, что задние участники продвигаются в перёд...
Остановившись на перекрёстке или перед круговым движением, ведущий, поднятием руки и несколькими пальцами, показывает количество отрезающих, которые должны подстраховывать на перекрёстке...
Ведущий поднимает руку и указательный палец, говоря тем самым, что следующий участник должен подстраховать перекрёсток...
Язык жестов в мотоколонне
Взято с motobratiyamo.ru
Сообщение marvin13 » 21.04.2016, 10:05 »
очень кстати полезная инфа(надо принять во внимание)
дорога манит....
marvin13
Байк: много всякого
