Приму в дар
Сообщение KaWa » 29.12.2010, 18:12 »
Приму в дар
Лююююдииии! Нужна проволока которой прикручена пробка от шампанского (мюзле). Так шо после нового года не выбрасывайте, а подайте тете КаВе :) Нужна до 10 января)) Плииииз))
Последний раз редактировалось KaWa 31.07.2015, 12:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение sk_Bober » 29.12.2010, 18:39 »
Заметано!
Правда у меня этот год без Шампанского будить =)
Хорошо едущий украинский автопром - это плохая иностранная подделка
sk_Bober
Байк: Suzuki Intruder 400
Сообщение macarena » 29.12.2010, 18:46 »
мож те сразу деньгою скинуцца? и не париццо?
Сообщение Rubic » 29.12.2010, 19:06 »
А сколька то метров нужна?
Rubic
Байк: Street
Сообщение KaWa » 29.12.2010, 21:49 »
Мне нужно метра 2 или даже побольше шобы с запасом тонкой пластичной проволоки, которая не ржавеет и держит форму, но которую можно выгнуть руками. На рынке пока ниче не нашла, посоветовали попробовать проволоку от шампанского :)
macarena, мы не ищем легких путей))
Сообщение JDANoff » 29.12.2010, 21:57 »
Может тебе провода алюминиевого надыбать? Не ржавеет, форму держит и гни руками как хош. (или медного)
Сообщение KaWa » 29.12.2010, 22:10 »
Медный не подходит по цвету, хотя по свойствам, возможно, было бы самое то. А алюминий... ХЗ... Мне тонкая проволока надо :) Какой они толщины бывают?
Сообщение Rubic » 29.12.2010, 23:18 »
хм, а на колосе там где железо продают тоже не спрашивала?
та по моему всё можно найти, недавно даже металическую сетку там нашел, отрезал маленький кусочек...
медная - мягкая. это и хорошо и плохо. смотря для каких целей. алюминиевую такой толщины никогда не видел, видимо менее 1мм её и не выпускают потому что она слишком легко рвется.
тебе наверно нужна стальная или нержавейка, она достаточно прочная при толщине 0.2-0.5 мм
если всё же не найдешь, могу посмотреть у себя в гараже.
нержавейка у меня правда - 1.2 мм и нихром 0.3-0.5мм.
нихром это тоже нержавейка но он жесче (выше сопротивление к изгибам).
ты скажи лучше что ты хочешь плести.
Rubic
Байк: Street
Сообщение KaWa » 30.12.2010, 00:13 »
Стальную смотрела, но не нашла нужную. Может, плохо смотрела. Да и ржавеет, собака.
Что хочу делать пока сказать не могу :)
Сообщение andriЯn » 30.12.2010, 00:48 »
Кавка шифруется...
Люди! Поможем админу, пьем шампанское!
Сообщение Rubic » 30.12.2010, 00:50 »
а если взять какой то тросик и расплести?
кстати, могу предположить что на ВИДЗЕВ'е или в строительном супермаркете она может быть.
СС это тот, который возле МЕТРО стоит на героев сталинграда. там дохренищща всего - железо, хозтовары, даже авто-отдел есть.
Rubic
Байк: Street
Сообщение KaWa » 30.12.2010, 01:05 »
andriЯn писал(а):Кавка шифруется...
:rofl
Хорош тут, а то я краснею))
Мне нужно всего метра 2, ну 3 так чтобы на поломать) Длина проволочки от шампанского 52 см, так что нужно 4-6 штучек. Думаю, кто-то все-таки будет пить шампунь на НГ. Я буду точно, так что одна у меня уже будет))
Rubic тросик если расплести, пожалуй, проволочка тонковата будет. Думала насчет проводов, но пока ХЗ. Насчет Видзева спс, посмотрю))
Сообщение Rubic » 30.12.2010, 01:21 »
KaWa писал(а):Rubic тросик если расплести, пожалуй, проволочка тонковата будет.
ну так тросики разных диаметров бывают. чем толще трос, тем толще жилы из которых он сплетен. это мне кажется самый лучший вариант.
ты можешь пол метра или меньше взять и расплести.
Rubic
Байк: Street
Сообщение Хоук » 30.12.2010, 01:43 »
Rubic может в личку подискутируйте , фи - флудеры :oops:
Сообщение santehnik » 30.12.2010, 01:44 »
казано же-МЯГКАЯ
Freedom-прежде всего СВОБОДА
Минус на минус даёт плюс. Поэтому, если вас пытаются смешать с г@вном, просто н@срите на это.Изображение
santehnik
Злой модератор
Байк: Днепр 11 Днепр 16 Днепр 11
Сообщение macarena » 30.12.2010, 09:56 »
я знаю де мыло продают.... дешевое... оптом...
так сказал.... на фсякий случай.... малолишо!
Сообщение KaWa » 30.12.2010, 10:28 »
Камареначка, лесам, лесам!
Или скажи где можно достать проволоку с нужными мне свойствами ))
Сообщение krav.a » 30.12.2010, 11:09 »
Камареначка
Яб сам павесился есиб миня так абазвали.
Фубля
Рабів до раю не пускають.
krav.a
Старый тролль
Байк: ГРЯЗНЫЙ
Сообщение KaWa » 30.12.2010, 11:17 »
Дед, не ревнуй, лучше найди КаВе проволоки!
Сообщение krav.a » 30.12.2010, 12:03 »
не ревнуй каво: тибя или ево?
krav.a
Старый тролль
Байк: ГРЯЗНЫЙ
