Очень похоже на прихват
Сообщение Mukha » 03.06.2008, 14:44 »
Заводится легко. Шумов нет. После щадящей езды 10-15 мин. глохнет.
Опять заводится легко и через некоторое время - глохнет. Было похоже на нестабильные обороты (неадекватная реакция на поворот ручки газа) - перед тем как первый раз заглохнуть.
Промыт-продут краник, снят-почищен карбюратор.
Глохнет. При достаточном прогреве вроде-бы слышится посвистывание. (Может это мои фобиевские глюки).
Что делать?
Последний раз редактировалось Mukha 03.06.2008, 17:22, всего редактировалось 1 раз.
Mukha
Байк: Intruder M1500; Pannonia T-5
Сообщение Versus » 03.06.2008, 14:50 »
А перед тем как завести, после того как заглох, не приходится подсосать бенз в поплавковую камеру?
И заводится сразу же после того как заглох? не нужно ждать пока остынет?
Сообщение Balu » 03.06.2008, 14:59 »
И еще было бы желательно узнать после чего возникло подобное поведение. Может перебиралось что-то? Или ничего не делалось, а он ни с того ни с сего хлоп, и начал глохнуть.
Чудеса на виражах(С)
Balu
Сообщение macarena » 03.06.2008, 15:09 »
у меня что-то подобное было на яве 350-ке... пока не заменил свечи - не пропало... ах да! заменил высоковольтную катушку...
короче начни со свечки :-)
ЗЫ: поршневая новая?
Сообщение Mukha » 03.06.2008, 15:25 »
Versus писал(а):А перед тем как завести, после того как заглох, не приходится подсосать бенз в поплавковую камеру?
1.Нет
2.Заводится сразу.
Mukha
Сообщение Mukha » 03.06.2008, 15:27 »
Balu писал(а):И еще было бы желательно узнать после чего возникло подобное поведение. Может перебиралось что-то? Или ничего не делалось, а он ни с того ни с сего хлоп, и начал глохнуть.
Менялась цепь и передняя звездочка. Потом очень аккуратная обкаточная езда несколько дней.
Mukha
Сообщение Mukha » 03.06.2008, 15:31 »
macarena писал(а):у меня что-то подобное было на яве 350-ке... пока не заменил свечи - не пропало... ах да! заменил высоковольтную катушку...
Свечу просто хорошо почистила. Но дело кажется не в ней (заводится оч хорошо) Все равно - заменю. Поршневая - не новая.
Mukha
Сообщение Balu » 03.06.2008, 15:35 »
Ну звездочка и цепь тут явно ни причем :). У тебя же магнето стоит, нигде нет пережатой проводки. Может на скачках гдето пропадает контакт? Как вообще моц себя ведет после того как заглох. Сразу дернула и он по новой завелся без проблем? Разницы в усилиях на ножку никаких не чувствуется между холодным двигом и горячим?
Balu
Сообщение Versus » 03.06.2008, 15:37 »
Может магнето само не прикручено толком?
Сообщение Mukha » 03.06.2008, 15:41 »
Я тоже про проводку подумываю.
Горячий заводится легче.
Я тут про масла гадости поначиталась... Типа М8В - убивца для моторов. Я именно его и лила. :oops:
Mukha
Сообщение Versus » 03.06.2008, 15:43 »
У тебя ж в зажигании стоит индуктивный датчик?
Так может гдето провод от него прикасается к катушке какой нибудь
я толком не знаю строения панониевского зажигания
Сообщение Mukha » 03.06.2008, 15:46 »
Балу, говоришь звездочка и цепь не причем. А если у меня раньше стояла звездочка для езды с коляской, а теперь для одиночной езды (с большим количеством зубьев) и новая цепь, допустим, слегка перетянута. Условия для двигателя ведь стали жесче. Или я что-то на доганяю :roll:
Mukha
Сообщение Versus » 03.06.2008, 15:51 »
Если звездочку меняла ту что с переди на большую - то все правельно!
условия для двигателя стали жестче!
Тоесть нагреватся он будет сильнееможет нужно зажигание подкоректировать?
Сообщение Mukha » 03.06.2008, 16:05 »
Версус, а возможно при плохом зажигании легко заводится и недолго ездить? глохнуть. потом опять легко заводится?
Наверное еще раз перетрясу более тщательно всю топливную систему, включая бак, и карб+фильтр, залью новый бензин с другим маслом.???
Mukha
Сообщение BeaRing » 03.06.2008, 16:19 »
Mukha, ты М8 в двигатель или в бензин лила? (но врядли это причина проблемы).
После того как глох мотор ты выключала зажигание или сразу по кик стартеру?
Судя по правилу, что мотоцикл не едет тогда когда нечему гореть или нечему поджигать, думаю врядли проблема в карбюраторе, если небыло никаких операций физического характера помимо попытки завести его заново. Скорее всего действительно проводка, в частности касающаяся зажигания, свеча(врядли), катушка (вполне возможно), магнето, реле зарядки попробовать? :)
Сообщение Balu » 03.06.2008, 16:21 »
Если любую из звездочек заменить на больший или меньший диаметр, режим двигателя изменится. Либо он будет работать с нагрузкой при уменьшенном передаточном числе. Либо надо развить большее количество оборотов для достижения той-же скорости что и раньше на нормальных звездочках, при увеличенном передаточном числе. Не о том говорим. Вопрос остается. На каких оборотах глохнет двигатель? Разница в поведении горячего двига и холодного? Поршневая новая или ездила уже?
Balu
Сообщение Mukha » 03.06.2008, 16:27 »
BeaRing писал(а):Mukha, ты М8 в двигатель или в бензин лила? (но врядли это причина проблемы).
M8 - в бензин.
Было и так и этак. И выключала, и сразу по кик (больше наверное без выключения зажигания.)
Попробую магнето глянуть. Реле зарядки... у меня его кажется вообще нету. Как оно выглядеть должно?
Mukha
Сообщение Mukha » 03.06.2008, 16:31 »
Balu писал(а):Если любую из звездочек заменить на больший или меньший диаметр, режим двигателя изменится. Либо он будет работать с нагрузкой при уменьшенном передаточном числе. Либо надо развить большее количество оборотов для достижения той-же скорости что и раньше на нормальных звездочках, при увеличенном передаточном числе. Не о том говорим. Вопрос остается. На каких оборотах глохнет двигатель? Разница в поведении горячего двига и холодного? Поршневая новая или ездила уже?
Про звездочки - согласна.
Холодный - замечательный, ведёт себя как раньше. Горячий - чем горячее, там быстрее глохнет.
Поршневая - старая, ездила уже, не меняла, не трогала.
Mukha
Сообщение Balu » 03.06.2008, 16:33 »
Еще один вопрос. Хлохнет как вкопаный или постепенно снижая обороты?
Balu
Сообщение Mukha » 03.06.2008, 16:39 »
Постепенно снижая обороты.
Mukha
