Бензин
Сообщение BeaRing » 07.10.2008, 07:48 »
абырвалг писал(а):Вот тебе книжным языком, если не веришь:
-Степенью сжатия называется отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания. Следовательно, чем меньше объем камеры сгорания, тем выше степень сжатия.
При большей степени сжатия смесь в конце хода сжатия занимает меньший объем, давление и температура смеси выше и процесс сгорания протекает быстрее с меньшими потерями тепла. Повышение степени сжатия увеличивает мощность и позволяет улучшить экономичность двигателя по расходу топлива.
Повышение степени сжатия для карбюраторных двигателей ограничивается стойкостью применяемого топлива по отношению к детонации.
!!! :beer !!! +1
Шульц, в целом, надо всем нам собратся и за бутылкой, горькой, во всём этом подробно разобратся.
Сообщение shulz_jack » 07.10.2008, 15:59 »
:D
Последний раз редактировалось shulz_jack 27.10.2008, 14:42, всего редактировалось 2 раз(а).
shulz_jack
Байк: MT-11
Сообщение BeaRing » 07.10.2008, 18:29 »
Shulzius Jack писал(а):Если двиг механически заточен под съем этой увеличившейся мощности, и аккумулирует то че наэкономили... гы...
вроде на машинках как раз наоборот делают - на двиг заточенный под 95-й, проставляют подголовники, чтоб увеличить камеру и лить 76-й/80-й... Но родной-то 95-й... гы...
Гы? Тебе это приснилось? или прочитал на форуме о дэфорсировке иностранных тракторных не дизельных двигателей? Это кто ж такое делает? надо будет попробывать Андрюхе предложить чтобы он поставил еще одну прокладку под цилиндры на своей Митсубиси Лансер, чтобы дешевле таксёрить было.
Shulzius Jack писал(а):З.Ы. Любимый модер прделожил замять дисскусию по причине отстуствия каких-либо материальных выводов непосредственно применимых к данной теме... так что закругляюсь...
Хорош конечно :) Выговорился, излил душу и в норку :-D Но если спор пойдёт дальше на темы напрямую не касающиеся БСЗ, то Все посты вплоть до начала 7-й страницы будут перенесены в новую темку :) думаю не менее интерестную. и где можно будет не прекращать, как по мне достаточно интерестный спор
Сообщение shulz_jack » 08.10.2008, 11:25 »
:D
shulz_jack
Байк: MT-11
Сообщение абырвалг » 09.10.2008, 02:11 »
я так поимаю, что спор зашел в стадию "каждый кулик свое болото хвалит". Практика нас рассудит...
опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
абырвалг
Байк: МТ-10-36
Сообщение BeaRing » 09.10.2008, 09:14 »
Мой кулик твоё болото одобряет
Сообщение Versus » 09.10.2008, 10:04 »
Могу привести живой пример
у меня есть знакомый во Львове
СТ сжатия повышена
льет 95-й
расход 4.5 литра на 100км
температура масла(у него стоит ВАЗовский датчик) не превышает 90-100 по цельсию.
так что поддерживаю абырвалг и BeaRing
Сообщение shulz_jack » 09.10.2008, 10:52 »
BSZ
:D
shulz_jack
Байк: MT-11
Сообщение BeaRing » 09.10.2008, 11:54 »
Re: BSZ
Shulzius Jack писал(а): вах!
ну и закаким, оно дольжно больше хаваит бэнзина? а?
потому как ты говорил что большее октановое число это зло и капец двигателю (про состояние которого ничего не говорил) ибо перегревы...
Сообщение shulz_jack » 10.10.2008, 15:05 »
Re: BSZ
:D
Последний раз редактировалось shulz_jack 27.10.2008, 14:43, всего редактировалось 2 раз(а).
shulz_jack
Байк: MT-11
Сообщение BeaRing » 10.10.2008, 15:35 »
нене, если б ты так и говорил "Набуй етот 95-й, хватыт и 80".... перевираешь сам себя. Напомню:
Shulzius Jack писал(а):Короче, по честноку надо - ставить на двиг с 95-м бензом - активное принудительное охлаждение, желательно водянку, принудительный полив всех трущихся поверхностей маслицем, пропущенным через полноценный маслофильтр маслонасосом, а степень сжатия нагнать удлиненными шатунами.
ОТ тутта можно будет гнать беса про увеличенную мощность, тягу и КПД... гы... :lol:
А чтоб монстром управлять спокойно - дисковые тормоза на гидравлике, везде где токо можно. ДА, и не грех тогда уж и инжекторную подачу топлива и воздуха соорудить, и будет тебе
счастье - табуреточное потребление бензина на ДНЕПРе...
А вообще вот правильный ответ про вариант использования 95 бензина.
абырвалг писал(а):Чел перешел на 95 из-за повышения степени сжатия. Выше степень сжатия - выше КПД. Причем конкретно выше. Двигатель не расчитан на 95? А как же буржуи, ездящие на экспортных вариантах МТшек?
Это есть истина и из-за чего ты споришь - не понимаю. :|
Сообщение shulz_jack » 10.10.2008, 16:47 »
:D
Последний раз редактировалось shulz_jack 27.10.2008, 14:44, всего редактировалось 2 раз(а).
shulz_jack
Байк: MT-11
Сообщение Versus » 10.10.2008, 17:59 »
BeaRing +1!
зы
тот чел со Львова
у него стокой двиг 11-го днепра
карбы к-68 стоит переплюйка между карбами(кстати очень он мне ее рекомендовал, а я еще ломаюсь делать или не делать :roll: )
стоит комплект новой масло-системы КМЗшной
мост 10-й
ну и еще у него стоят наши поршеньки 8) :D
Сообщение абырвалг » 11.10.2008, 01:33 »
Versus писал(а):BeaRing +1!
зы
тот чел со Львова
мост 10-й
вот и я планирую повторить подвиг героя с Западной
Разница будет лишь в "новой" маслосистеме, мосту 9-ке, и 5-кпп
p.s.
и переплюйку ставить не буду из религиозных соображений
абырвалг
Байк: МТ-10-36
Сообщение BANdit » 20.10.2008, 21:27 »
Я тут поглядел.... :idea: на сколько я помню, то у высоко актанового бензина скорость горения меньше, а значит и детонация тоже меньше, поетому он не будет так греться(при условии что момент зажигания подобран правильно) и расход меньше (почему меньше, снизив
число детонации поевляется возможность поднять степень сжатия, подняв степень сжатия нужно меньше топлива производя большую мощность)
BANdit
Байк: Днепр ХI 94 г.в.
Сообщение Memphis » 21.10.2008, 08:18 »
BANdit, ты прав, но.. это ж не для карбюратора актуально. Для инжектора - другое дело. А для карбюратора - он льют столько, сколько отрегулировано.
Сообщение shulz_jack » 21.10.2008, 12:20 »
:D
Последний раз редактировалось shulz_jack 27.10.2008, 14:44, всего редактировалось 1 раз.
shulz_jack
Байк: MT-11
Сообщение KaWa » 21.10.2008, 12:41 »
Народ, что за тяга кривлять шрифты? Ну понимаю периодически или в зависимости от ситуации, но не постоянно же. Чтобы прочитать приходится производить кучу манипуляций.
Сообщение shulz_jack » 21.10.2008, 12:48 »
:D
shulz_jack
Байк: MT-11
Сообщение KaWa » 21.10.2008, 12:52 »
Мне как админу обязательно читать все. Тема перенесена но в обеих темах стоят ссылки на начало и окончание, не вижу проблемы.
