Где можно захромироваить детальку?
Сообщение Malyrex » 04.11.2008, 15:21 »
Кто знает где можно захромироваить дуги? Или в условиях г Николаева проще покрасить черной краской?
Юпитеру больше не наливать!
Давайте гнать!
Malyrex
Байк: Дрын-Дын-Дын!!!
Сообщение macarena » 04.11.2008, 17:13 »
лучше в желтый или зеленый - и в траву выкинуть :-) не найдешь потом...
сам кадато пытался в николаеве отхромировать колесо... так и не нашел де... тока на Заре, но потом оттуда деталь не вынести :-)
Сообщение Memphis » 05.11.2008, 13:57 »
я когда-то читал, что умельцы делают хромировку в домашних условиях
Сообщение KaWa » 05.11.2008, 14:04 »
В домашних врядли. Может в гаражных. Но организовывать такое только для хромировки пары деталек для себя - невыгодно. Да и врядли в Николаеве есть такие умельцы. Кажись что-то Верс говорил про хромирование, будем его ждать))
Сообщение Versus » 05.11.2008, 15:20 »
Да, говорил
да можно похромировать у нас тут на одном предприятии.
но с такой хромировкой - качественней будет из балончика покрасить :devil
у них получается просто антикоррозийное покрытие.....
та и детальки к ним не так просто пронести:(
зы
скажу по секрету
у мну есть в принципе нужные ингредиенты для раствора хромового
нужно еще трансформатор собрать....
в общим это будет х.з когда :?
Сообщение Shadow » 27.01.2009, 21:48 »
тема
если деталька не большая - спицы, стойки на руль то хром ложат. дуги в ванну не влезут , сейчас дядечка Гена пробует декаративное хромирование в ручную результаты будут известны позже. И еще вариант на бывшем заводе Никонд по слухам ванна большая хром ложат но связатся у меня не получилось.
Сообщение benjoice » 27.01.2009, 22:29 »
Завтра позвоню узнаю что там с хромом на заре.Скажите хоть чаво хромить надо.
Сообщение Shadow » 27.01.2009, 23:31 »
тема
Верс там не токо рецепт там питание стабилизированое по току а ето гемор и температура стабильная, в право в лево пипец - нету хрома.
Сообщение Shadow » 27.01.2009, 23:33 »
тема
собрать-то можно.и транс и ванну. Схему источника нужно рабочую
Сообщение KaWa » 27.01.2009, 23:43 »
Хромирование это ведь электролиз, при чем насколько я понимаю должно это происходить при высокой температуре и с участием кислоты. Разве реально и безопасно это в домашних (гаражных) условиях?
Сообщение Shadow » 28.01.2009, 00:20 »
тема
Да.при соблюдении всего то можно.уже есть, работает не у меня,но там таже проблемка - источник питания стабилизированого по току - ето качество хрома на прямую.
Сообщение BeaRing » 17.02.2009, 21:28 »
Слон, недавно будучи в Киеве навел справки насчет хрома. В целом есть выход на людей у которых можно хромировать по размерам хоть ванну... Владелец тоже байкер. но шары особой мотоциклистам нет, поэтому хромировать можно что угодно, но и цена хорошая. Если нужно и готовы заплатить за красоту, то нет ничего невозможного. Думаю достанем прямой телефон к людям которые делают хром. Серега (Слон) говорил что качество офигенное.
BeaRing
Органайзер форума
Байк: Днепр 10-32
Сообщение Wolf » 17.02.2009, 21:31 »
узнай
Wolf
Сообщение vic » 17.02.2009, 21:48 »
Совет из инета:
"Берем оксид хрома и серную кислоту в количествах 150 и 1,5 г на литр(на 100%). наливаем в емкость (электронейтральную), например стеклянную банку. далее делаем 2 свинцовых электрода . Берем обычный сварочный аппарат. Подключаем "+" от аппатрата на электроды и погружаем ее в емкость (аккуратно, не задевая проводами жидкость), "-" от аппарата подключаем на деталь и вывешиваем ее в жидкость между электродами. Включаем сварку из расчета 40А на дм2 поверхности детали. Чем больше растояние от электродов, тем лучше процесс хромирования (ровнее). Температура при хромировании 40-50 градусов. время 40-90 минут."
"проверка на прочность покрытия: как проще всего - вытаскиваешь твою заготовку и скоблишь ногтем (ну не до такой степени что бы продавить металл изделияsmile.gif ), если ничего не отваливается и поверхность блестит (это бывает редко) значит все гут и тогда можно переходить к последней стадии - кипячению. кладешь в дистилированную воду и кипятишь пару часов, затем надо дать просохнуть пару дней, или запихнуть в духовку запечьsmile.gif при температуре 150-200 градусов и если поверхность не будет блестеть - надо полировать пастой"
Сообщение Helgwin » 16.04.2009, 21:13 »
да...надышаться можно парами...можно конечно противогаз одеть или вытяжку поставить, и даже найти место куда потом слить реагенты или как оно там называется - вредно и стремно если делать самому без присмотра спеца по гальванике. К слову о гальванике, большинство цехов по гальванике закрыли по всей Украине - мож брехня, конечно - но слышал, что из-за того, что согласно какой-то там статьи по Охране Природы, гальваническому цеху чтобы работать, нужно такие очистные ставить, что дешевле хром-никель-хром "ложить" в той же Польше или договариваться с предприятиями МинОбороны, куда наши природохранители еще не добрались :-)
Helgwin
Байк: МТ Дніпро-11
Сообщение Diablo » 09.10.2009, 10:49 »
Воть что по нету нарыл:
полное описание всего процесса и описание оборудования:
http://www.dixi.com.ua/index.php?id=38
Все что не убивает - делает нас сильнее
Только жизнь на коленях - не наша стезя
Волки мы. Повторить по слогам?
И чем реже ты слышишь тупое "Нельзя!"
Тем ты ближе по духу волкам
Diablo
Байк: китаец 200
Сообщение $LADKIY » 28.12.2009, 20:58 »
Есть возможность хромировки деталей.Welcome!
В действительности все не так, как на самом деле.
$LADKIY
Байк: YAMAHA ROAD STAR
Сообщение andriЯn » 03.01.2010, 22:29 »
Ну, поподробнее, плиз! Скока денег за см.кв, качество какое?
Сообщение Steed » 10.01.2010, 02:37 »
на заре нет хороших реактивов хром получается жолтый и тусклый матвеевский серёга yamaha 600 чёрный говорит что смогут в феврале сделать решотку радиатора вроде на кульбакино
кого устроит есть цэх порошковой покраски цвет получается как у китайской краски супер хром но держится крепче
Steed
Байк: Honda Steed 400
Сообщение Dozer » 10.01.2010, 21:30 »
Мне сегодня маякнули, что хром будет! В двадцатых числах постараюсь сориентировать по ценам и срокам исполнения.
Kickstarter only!
Dozer
Мотоциклист-ортодокс
