benjoice писал(а):---ЯЧЕЙКА МЕЙЕРА---
Чушь собачья. Опуская кучу противоречий отмечу самое вкусное.
1) Помещать "водопроводную воду" в качестве изолятора в конденсатор колебательного контура? Да это всё равно что залить в цилиндр через свечное отверстие цемент, дать ему застыть и попытаться завести двигатель!
2) Резонансная частота для молекул воды - 2450МГц, а не та унылая лажа, которую он туда мог подавать при помощи указаного в патенте полумостового питателя. Особо забавляют упомянутые некоторыми восторженными пересказчиками "тысячи вольт". Я б с интересом посмотрел, как указанные в патенте детали работают на таком напряжении.
3) ... и даже на 2450МГц вода поцчему-то не разлагается чудесным образом, а только нагревается (успешно поглощая электромагнитные волны - именно так ВНЕЗАПНО работает микроволновая печь).
Разовать молекулу воды можно самыми разными способами - электрическим полем, электромагнитной волной, светом, химической реакцией. Вопрос в БАЛАНСЕ реакции. Если разывать 10^23 молекул воды в секунду, но они тут же будут соединяться обратно - выход реакции будет нулевой, все эти процессы идут одновременно и во все стороны, разница только статистическая. Это всё равно что положить кусок соли в насыщенный раствор той же соли и ждать что он растворится или вырастет (при постоянной температуре). А чтобы сместить баланс реакции - нужно блеать затратить на это вполне определенную энергию (которая определяется типом химической связи между атомами в молекуле), и никакие сопли девственницы собранные в полнолуние тут не помогут. Подробнее - в букварях по физике и химии.
Контрольный выстрел в затылок: если бы магическая технология работала - катушки и силовые конденсаторы мощных индукционных печей было бы невозможно охлаждать водой, потому что она бы разрушалась в переменном электрическом поле огромной напряженности - там создаются именно такие условия.
Вердикт: лженаука и ересь. *разводит священный костер инквизиции*
