Продам, изготовлю реле регуляторы HondaYamahaSuzukiKawasaki
Сообщение Brual Sound » 02.08.2018, 18:46 »
Продам реле регулятор и изготовлю на заказ по вашим параметрам на любой мотоцикл.
Данное реле сделано по всем известной схеме, которая годами показала свою надежность.
Трех фазное, 5ти проводная схема. Проверено на мотоцикле.
Собрано на дискретных мощных элементах с кратчайшей и мощной трассировкой.
Рассчитано на 25А, подойдет к мотоциклам до 600куб, возможно и больше, нужно сравнивать мануал.
Выходное напряжение 14.2-14.4в.
В отличии от китайских которые работают месяц, это поставил и забыл.
Хороший радиатор, при этом удобной особенностью данного экземпляра есть плоская поверхность для контакта с шасси мотоцикла которое еще больше будет рассеивать тепло.
Крепежные отверстия соответствуют размерам как на стандартных хондовсих реле (во многих мотоциклах в шасси вварены болты под реле) 60мм
Габариты 80х70х25мм, длина выводов 250мм со штырями.
Так же возможно изготовление НЕ классических НЕ шунтирующих реле. То есть классическое шунтирующее реле закорачивает (шунтирует) обмотку генератора в тот момент когда напряжение выше чем нужно, и нагрев генератора просто уходит в систему охлаждения мотоцикла. Но и реле при этом нагревается так как берет весь ток короткого замыкания на себя. Нешунтирующее же реле наоборот отсоединяет генератор в тот момент кода напряжение выше нужного, тем самым освобождает себя и генератор от бесполезного нагрева. От сюда потенциально больше надежность всей этой системы и меньше нагрев реле. Система так же испытана на мотоцикле. Собранное на пластине без радиатора и прикрепленное к шасси нагревается не больше 50 градусов.
Николаев. Тел 0938941589 Александр.
Brual Sound
Сообщение poltergeist » 02.08.2018, 21:39 »
А, случаем, вот такой, динозавровский, девайс починить нужно..
Сообщение Brual Sound » 02.08.2018, 22:35 »
Звони, договоримся. Думаю проще с нуля собрать в этот корпус.
Brual Sound
Сообщение poltergeist » 07.08.2018, 21:34 »
Спасиба за помощь, динозавровский девайс снова в строю и работает нормально! :coolf
Сообщение Breeze » 09.08.2018, 19:42 »
Brual Sound писал(а):Продам реле регулятор и изготовлю на заказ по вашим параметрам на любой мотоцикл.
есть что то похожее,не рабочее китайское ))) сгоревшее не могу найти..могу отдать безвоздмездно так сказать )
Сообщение Brual Sound » 09.08.2018, 22:34 »
Бал бы рад получить.
Дай номер, заеду как буду кататься.
Brual Sound
