проблема с водяной помпой zzr400-1
Сообщений: 13 • Страница 1 из 1
Сообщение mahb9k » 30.11.2013, 20:46 »
Всем привет! Ребята, выручайте! Текла помпа антифризом через дренажное отверстие в ней, я заменил фибру, собрал, но помпа все-равно течет... Напресовывал так: фибра шла на вал ну очень туго, поэтому сначала она была набита немного на вал (1 см вала с нее выглядывал), потом вал с фиброй забивался в заранее запресованные на свои места подшипники в корпусе помпы. У меня несколько вариантов: 1) сальник стал немного криво, поэтому течет, пока не притерся. 2) Пока забивал, разбилась графитовая вставка. 3) просто не притерся сальник ещё... Какие Ваши мнения и советы по этому поводу? Я читал, что фибра сначала может течь, но интересует, как долго она притерается, интенсивность "капания" антифриза? Как лучше притирать фибру, на холостом пусть работает, или прокатиться выехать? Выручайте...
с(О.о)э
mahb9k
Байк: Kawasaki zzr400
Сообщение benjoice » 30.11.2013, 21:20 »
Я не знаком со строением помпы именно на Зизере,но вот слова "набита","вал забивался" и подобные,думаю,мало применимы к таким моторам.
Есть масса вариантов нагрев-охлаждение,фиксаторы подшипников и т.д.
А по существу:покатайся наверное,погода еще позволяет,если не поможет-только разборка.
Сообщение kenny mckormik » 30.11.2013, 21:37 »
купи помпу с разборки и не мучайся.она не дорогая.если не знаешь где-звони подскажу,телефон в профиле.
kenny mckormik
Байк: JAWA 350/360,Honda VFR 750f
Сообщение Shturmovik » 01.12.2013, 10:34 »
У меня первый зизер и была такая же проблема, текла антифризом помпа. Я вышел из этой ситуации заменив фибру и сальники причем фибру я подобрал не родную, а похожую, тоже керамическую и проездил на ней около полу месяца и очень интенсивно и никаких проблем так что советую поменять сальники и фибру и посади это дело на герметик.
Жги резину, а не душу
Shturmovik
Байк: Kawasaki ZZR 400
Сообщение Shturmovik » 01.12.2013, 11:19 »
мой телефон есть в профиле так что звони, расскажу как свою сделал, какой сальник нужно подобрать
Shturmovik
Сообщение mahb9k » 01.12.2013, 12:01 »
С разборки не захотел, потому что большая вероятность, что в той помпе сальник не на много свежее... Может я куплю, а тому сальнику тоже жить пару тыс. км осталось, буду звонить) Я эту фибру поставил http://moto-s.com.ua/product_info.php/c ... 27ff3695c2. спасибо
с(О.о)э
mahb9k
Сообщение Хоук » 01.12.2013, 13:08 »
Это стандартная волячка это мотора. Никакого геметика не используй! Купи как правильно тебе сказали и поменяй целиком. Подробности по тел. или подъедь к Зеленому-он раскажит в живую.
Сообщение mahb9k » 01.12.2013, 19:54 »
Сегодня ещё покатался, уже не капает вообще, чутчуть влажное там, но возможно старое не высохло, возможно потихоньку ещё протекает. Виталя сказал, что в магазине Аквафор на колосе можно за 20 грн примерно подобрать подходящую фибру, он поменял, 3 недели проездил, не течет...
с(О.о)э
mahb9k
Сообщение benjoice » 01.12.2013, 20:33 »
На колосе возле беляшной,что внутри среди контейнеров,торгует мужик в морской фуражке.Так вот у него тож масса фибр разных размеров.
Сообщение Shturmovik » 03.12.2013, 22:01 »
Андрюха все правильно только не в магазине Аквафор, а просто на Колосе в любом месте где продаются насосы, тебе надо фибра с насоса Аквафор только подбери так чтоб ты ее не забивал, а она свободно одевалась на вал. А на герметик я имел в виду садить две половины помпы при сборке(у меня просто между ними прокладки фигурной уже нет).
Shturmovik
Сообщение mahb9k » 04.12.2013, 09:04 »
Я понял, спасибо) Моя вроде притерлась)
с(О.о)э
mahb9k
Сообщение Shturmovik » 05.12.2013, 16:34 »
вот и отлично, рад что все наладилось
Shturmovik
Сообщение mahb9k » 05.12.2013, 20:21 »
:)Я читал форумы, и понял, что немножко не правильно сделал. В моем случае, было бы лучше обнаружения, что помпа снова течет, слить антифриз, залить дистиллированной воды, и прогнать немного двигатель, так бы фибра притерлась быстрее, т.к. антифриз более скользкий. Ну ничего, главное, что все решилось, всем кто помог большое спасибо)
с(О.о)э
mahb9k
