Honda Shadow 400, Ищу владельцев!
Сообщений: 15 • Страница 1 из 1
Сообщение JDANoff » 06.10.2013, 18:31 »
Ищу владельцев данного аппарата. Требуются мозги (они же коммутатор) от 400-ки чтобы проверить работоспособность мотоцикла.
Причина: потеря мощности, провалы в оборотах, прострелы выхлопа.
Проверено: Чистка и проверка карбюратора, топливной системы, воздушной системы. Проверены катушки.
Следствие зашло в тупик.
Сообщение Vovan » 07.10.2013, 00:29 »
а клапана к топливной или к воздушной системе относятся? :)
Vovan
Байк: Jawa-634, Honda CB400
Сообщение Zhdan » 07.10.2013, 11:07 »
Vovan писал(а):а клапана к топливной или к воздушной системе относятся? :)
Это система газораспределения
Жданов, а свечи? при прогреве цилиндры одинаково быстро нагреваются?
Сообщение сержант » 07.10.2013, 12:53 »
Ага, действительно, 90% проблем с двигателем хонда решается заменой свечей. Тем более похолодало, прогреваешь на подсосе, мож забросало свечи. У меня такое было на чесотке.
Попробуй заменить, все равно будешь менять в начале сезона.
сержант
Байк: Honda NT 650L PGM BROS
Сообщение JDANoff » 08.10.2013, 08:08 »
Господа, я бы не искал рабочие мозги не проверив бы все возможные варианты. На клапанах стоят заводские зазоры. К ним нареканий нет и соответственно этот вариант пролетает. Так же отпадает вариант с смесью, т.к. полностью перепроверены карбюраторы и воздушная система.(Перепроверял много раз.)
Решающим фактором стала диагностика в.в. катушек. С помощью умного прибора было установлено что при оборотах выше среднего появляется провал в искрообразовании. Проще говоря обороты увеличиваются а катушка даёт искру через раз. Проверено на рабочих катушках. И на первом цилиндре провал меньше чем на заднем.
Скорее всего мозги были подпалены. На генераторе обнаружил одну подпаленую клемму а также при проведении сварочных работ не были сняты клеммы с АКБ.
Сообщение mishka » 08.10.2013, 16:58 »
Помимо мозгов я бы еще датчик Холла проверил, разносчик (или что там у вас выполняет их функции) Мне чет кажется что мозги должны бы одинаково на все цилиндры пропускать искру. А вообще вы красавцы, с аккумулятором варить! Внимательнее нужно быть товарищи! :)
mishka
Байк: Иж Юпитер-3, Юпитер-5
Сообщение grafalog » 09.10.2013, 07:20 »
ты у нас варил дужки из нержавейки,мы что клемы не сняли?не могу вспомнить...
что?где?когда?любая информация за скромный ганорар.
grafalog
Байк: мощьный быстрый красивый.
Сообщение JDANoff » 10.10.2013, 12:28 »
Я даже представить не могу как бы мы варили дужки на мотоцикле не снимая.
Сообщение grafalog » 11.10.2013, 05:48 »
а давай попробуем
:D
grafalog
Сообщение JDANoff » 11.10.2013, 15:52 »
Подожди, давай я эти отремонтирую и попробуем=)))
Сообщение JDANoff » 17.10.2013, 04:02 »
Предатели обнаружены и ликвидированы!
Сообщение WildCat » 17.10.2013, 10:47 »
JDANoff писал(а):Предатели обнаружены и ликвидированы!
А где они вообще стояли?
WildCat
Сообщение сержант » 17.10.2013, 19:29 »
на тиристоры похожи из РР
сержант
Сообщение JDANoff » 18.10.2013, 20:12 »
Это и есть тиристоры, хотя это скорее микросхемы которые состоят из 2-х транзисторов, 3-х сопротивлений и 2-х диодов.
Короче эта хрень управляется сигналами от микропроцессора, и управляет питанием высоковольтных катушек. Как выяснилось, коммутатор на Honda Shadow является "Мозгами" с прописанными на чипе компании Intel характеристиками.
Фотографии и полное описание чуть позже.
Сообщение mishka » 19.10.2013, 19:26 »
Виш, а ты сразу мозги, мозги. А ларчик просто открывался. :) Я так был на машине весь генератор перебрал - искал зарядку, а оказалось провод на амперметре в салоне подгорел.
mishka
