ищу электрика
Сообщение Sergio » 17.07.2013, 17:26 »
ищу электрика
На купленном YBR не работает электростартер, завожусь с кика, при нажатии кнопки, щелчок, но движок не крутит. Хочу вызвать в свой гараж. Живу в центре.
Sergio
Байк: YBR
Сообщение JDANoff » 17.07.2013, 18:54 »
Зачем вызывать, сними стартер и проверь. А щелчёк - это отрабатывает реле стартера. Сними, разбери, глянь.
Если что звони, телефон в профиле.
Сообщение mishka » 17.07.2013, 23:44 »
JDANoff писал(а):Зачем вызывать, сними стартер и проверь. А щелчёк - это отрабатывает реле стартера.
Полностью согласен.
Начни с проводов приходящих на стартер - мож контакты окислились, или провод может быть перебитым. Контакты (клемы на стартере) зачисть наждачкой, провод проверь. Если не помогло - снимай/разбирай стартер. Если что-то сгорело, будет понятно сразу.
mishka
Байк: Иж Юпитер-3, Юпитер-5
Сообщение Boroda » 18.07.2013, 00:59 »
звони - 063 127 06 54 Boroda, могу посмотреть :-)
Boroda
Сообщение Tamer » 05.06.2015, 15:00 »
Братва, есть мотоэлектрик толковый поставить сигналку на ТА 650?
Дайте рельсу плиз .
