помогите с гидравликой
Сообщение сержант » 20.01.2012, 18:42 »
Решил заменить тормозуху, с задним тормозом проблем не возникло, просто доливал новую жидкость и прокачивал, старая вытекала из сливного отверстия.
С передней машинкой возникли проблемы.
В самой машинке было полно ила и я решил полностью слить тормозуху. За одно почистить машинку, поршня и каналы супорта (потому как только один поршень из четырех ходил нормально, остальные еле двигались).
Почистил, стал заливать жидкость но машинка не качает совсем, даже в открученный шланг тормозуха не текла пока я не подсосал ее как бензин с бака (хоть мотюль на вкус попробовал). Потом накрутил шланг на супорт, он вроде заполнился, но машинка так и не работает.
С гидравликой сталкиваюсь впервые, помогите.
Машинка до этого работала нормально.
сержант
Байк: Honda NT 650L PGM BROS
Сообщение Хоук » 20.01.2012, 18:48 »
Набери меня -все разкажу по полочкам, а то много букв 8)
Зы: Ну и тем насозавали, как что -так новая тема - а поиском по сайту слабо :?: :idea:
Сообщение Versus » 20.01.2012, 19:37 »
Заправляй тормозную жидкость лучше с низу, вооружившись большим шприцом и шлангочкой масло-стойкой
так проще избежать воздушных пробок
Сообщение Zorro » 20.01.2012, 20:47 »
Сначала нужно саму машинку прокачать ,а потом уже супорт .
Сообщение сержант » 20.01.2012, 20:50 »
все сделал. Фу блююююю, пол дня убил. Цилиндр почему-то клинил, не до конца откидывался, канал не открывался.
Спасибо всем, тему можно закрыть.
сержант
