Значит задача такова
В картере мотоцикла ява нужно просверлить два отверстия сразу в двух половинках за один установ(отверстия для ремонтных втулок под ось вилочек коробки передач
На фото думаю все понятно.Снизу должно соосно получится такое же отверстие.При этом длина сверла должна быть ~200мм с учетом захода сверла в патрон(диаметр сверла 8мм)
Дрелью это сделать ровно не получится.
Как мне сказали на сверлильном тоже будет не точно.
Сказали что поможет координально-расточной станок(где он есть не знаю)
Мож кто что посоветует или поможет.Мож кто на сверлильном сможет.
