Прошедшие сертификацию товары отмечаются символами «СЕ»
EN 1621-1 Защита коленей, локтей, плечей, бедра
С помощью машины ударного действия, производятся удары по тестируему протектору грузом весом 5кг поверхностью 30*40мм и измеряется сила, переданная на датчик, находящийся под протектором в виде полусферы диаметром 10см. Согласно стандарту EN 1621-1 энергия удара при тестировании должна составлять около 50 килоДжоулей, а сила, передаваемая на датчик, не должна при этом превышать 35 килоньютонов (кН) в девяти тестах, и не должна превышать 50 килоньютонов (кН) хотябы в одном.
Европейский стандарт EN 1621–1 имеет два уровня защиты.
LEVEL 1 — нормальный
LEVEL 2 — повышенный/улучшенный
EN 1621-2 Защита спины
Стандарт EN 1621-2, опубликованный в 2003 г., содержит требования, предъявляемые к защите спины. Энергия удара в нем такая же, как и в стандарте EN 1621-1, т.е. равна 50 Джоулям, но передаваемая сила должна быть ниже, чем для защиты конечностей.
Европейский стандарт EN 1621–2 имеет два уровня защиты.
LEVEL 1 — должен передавать не более 18 килоньютонов силы от 50 килоДжоулей энергии воздействия;
LEVEL 2 — должен передавать не более 9 килоньютонов от тех же 50 килоДжоулей.
Место использования протектора
С кучей разноцветных лепешек разной формы и размера возникает вопрос - В какое место экипировки предназначена данная вставка? Ответ таится в маркировке: (S= Shoulder "плече"; E= Elbow "локоть"; H= Hips "бедра"; K= Knees "колени"). Большинство протекторов универсальны, поэтому часто можно встретить маркировку типа: S,E,K (плече, локоть, колено) либо S,E (плече локоть).
Размер
У сертифицированных протекторов существует два размера: маленький и нормальный. Размер вы тоже увидите на маркировке в виде: Typ A (маленький) или Typ B (нормальный). Маленькие как правило, идут в плечи.
В результате каждая защитная вставка имеет маркировку типа: "CE EN 1621-1 S,E,K Typ B Level 2" что означает: Прошла европейскую сертификацию, соответствует европейскому стандарту, плече, колено, локоть, нормального размера, 2 (повышенный) уровень защиты. Либо "CE EN 1621-2 Level 2" что означает: Прошла европейскую сертификацию, соответствует европейскому стандарту, защита сины 2 уровня.
Носите качественное!)
..материал поднатыренный там сям.
