Потеря тяги на горках на Honda Dio 27
Сообщение Memphis » 19.07.2009, 09:25 »
Помогите решить такую проблему: потеря тяги на горках и, как следствие, уменьшение оборотов до холостых.
Если ехать на скутере по прямой - все нормально: разгоняется, тяга есть. А вот если на горку ехать, то пропадает тяга. При этом если стать на уклоне и дать поработать движку на холостых секунд 30, то потом тяга появляется опять и начинает ехать.
Когда пропадает тяга, то движек не глохнет.
Это началась после того как попал под дождь :( Вроде как за неделю контакты (если это они) должны были высохнуть при такой жаре.
PS. А еще у меня на скутере стали аммортизаторы гидравлическими из сухих )) Сегодня буду их снимать и сушить, а так же поставлю гофры от Таврии на них.
Сообщение montano » 19.07.2009, 12:36 »
1 - Забит воздушный фильтр.
2- Забит карбюратор.
3- Проблемы в вариаторе
Если нет копай дальше .
Сообщение Memphis » 19.07.2009, 16:40 »
1 - проверил, почистил, проблема осталась
2 - надо снять проверить, а пока жарко влом это делать :D
3 - надо посмотреть (тоже такая идея посещала), но опять... жарко - впадло вообще что-либо делать :?
Сообщение Тимур » 21.06.2010, 09:58 »
Глушак почисть,потом отпишись.
...крем для жопы МАЗЬ - результат на лицо...
Тимур
Байк: HONDA CB 400 SF
Сообщение taras-poul » 21.06.2010, 12:14 »
У меня была похожая проблема. Причина была в сцеплении. Там есть на валу подпружиненная стальная втулка с диагональными прорезями, в которых находится штифт. Так вот, в прорезях появился износ, в который попадал штифт и заклинивал работу сцепления. Т.е. под нагрузкой на малых оборотах не работало сцепление (штифт западал в выработку на втулке) соответсвтенно скутер не набирал скорость, потом, когда выезжал на ровный участок дороги скорость постепенно набиралась. Конечно, фильтр, свеча, карб, глушитель, компрессия, ремень, ролики конечно же надо проверить. Но если разберешь сцепление и увидишь износ на прорезях втулки, 100% проблема в этом. Я еще поставил облегченные ролики, вообще красота. Если ездиишь в основном в скоростом диапазоне 40 км/ч, по идее должен и расход бензина упасть (ну это в теории), у меня расход осталься тот же, наверное начал больше гарцевать, (ну и плюс я тяжелый) - заметно увеличилась тяга.
taras-poul
Байк: Honda Takt 31
Сообщение taras-poul » 21.06.2010, 12:24 »
Вот ссылка на схему, правда там не обозначена втулка, зато видно пружину http://www.scooter-tronix.ru/szeplenie.php
taras-poul
Байк: Honda Takt 31
Сообщение spider » 21.06.2010, 18:38 »
ема е , мы када на лидах ехали на рыбаковку в "Назад в детство" то такая проблема была всегда и не удивляйся, это полтос, под горку куббатуры не хватает. :dontknow :dontknow :dontknow
spider
Сообщение докер » 21.03.2011, 01:02 »
Тимур писал(а):Глушак почисть,потом отпишись.
а лутше всего хорошенечко прожги паяльной лампой, после этого немного доработай выпускное окно, убери швы оставшиеся после литья( это одно из самых основных проблем загрязнения выпускного окна ) сделай поверхность окна по возможности более гладкой... если стоит кубатура окно необходимо увеличить но только по ширине придав ему овальную форму... как сделаешь отпишись что получилось.....
да байк дорогой! да валит дохрена!да жрет еще больше!!!!
докер
Байк: М 62, GSX600R.PANONIA. HONDA Lead
Сообщение докер » 21.03.2011, 01:04 »
spider писал(а):ема е , мы када на лидах ехали на рыбаковку в "Назад в детство" то такая проблема была всегда и не удивляйся, это полтос, под горку куббатуры не хватает. :dontknow :dontknow :dontknow
не всегда все зависит от кубатуры, в различной комплектации скут ведет себя по разному....
докер
