Сообщение Вячеслав » 13.08.2011, 09:26 »
И поосторожней там с ударным инструментом, кулибины блин ))
Вячеслав
Байк: Нихт!
Сообщение JDANoff » 13.08.2011, 09:52 »
От Бобра добра не ищут....
Сообщение benjoice » 14.08.2011, 19:46 »
Кто подскажет где приобрести ветровое стекло на Торнадку?
Чето я искал,но нифига не нашел,может у меня поиск не с того места растет.
Ато скоро похолодает,с низким стеклом дует однака.
Сообщение Memphis » 14.08.2011, 21:30 »
benjoice писал(а):Кто подскажет где приобрести ветровое стекло на Торнадку?
Этот вопрос меня тоже интересует, но пока нет стёкл :(
Сообщение Rodion.Mk » 18.08.2011, 01:49 »
Всем привет. Вопрос на засыпку - кто менял лампы в фарах?, у кого что получилось?, что бы эфект был и дальний и ближний нормально настроить можно было? В Октябрьском два брата на серых ездят, у них поменяны, но не знаю пока на какие.
НА СЧЁТ СТЕКЛА видел предложение, можете попытать счастья -- http://aukro.ua/lobovoe-steklo-viper-to ... 41658.html
Rodion.Mk
Сообщение Memphis » 18.08.2011, 09:04 »
Я менял. Надо:
1. поменять отражатели (чтоб полукруг вверх смотрел, а не вниз)
2. ставишь лампочки, но для этого надо сделать новые пасы в отражателях (лампы ставятся тоже верх ногами.
В результате получается свет более-менее нормальный без темной зоны по середине.
Сообщение Rodion.Mk » 22.08.2011, 00:42 »
Привет, спасибо, но это лучше один раз увидеть и желательно в тёмное время суток. Так как мы живём в разных концах города, это не так легко сделать, хотя скоро меня достанет такой свет, если я ни чего не придумаю, созвонюсь с тобой.
Rodion.Mk
Сообщение Memphis » 22.08.2011, 07:35 »
Тебе надо посмотреть какой свет у Графолога (стоят галогенки на 35/35 Вт) и Еготауруса (би-ксенон установлен) - вот у них бомба.
У меня немного фары косят (дальний свет вообще идет параллельно дороге) :( А времени нормально настроить и желания - особо нет.
Я пока пытаюсь понять почему у меня больше 5 тыс оборотов (80 км/ч) крутить двигатель не хочет.
Сообщение Rodion.Mk » 22.08.2011, 14:54 »
Привет, у братьев стоят по внешнему виду примерно такие --- ( http://e-shop.adventure-biker.cz/index. ... on-ip14204 ) говорят что светят класно.
Возможно, двигателю не хватает или вдоха или выдоха, то есть смотреть впускной выпускной тракт - воздухофильтр - карбюратор - клапкна - выхлопная. Бывает, что забивается выхлопная и движок нормально работает только до средних оборов. Это всё если с поршневой и карбом всё впорядке.
Rodion.Mk
Сообщение Memphis » 22.08.2011, 15:12 »
Это ж 4-хтактный двигатель - забиваться выхлопной нечем.
Но, как вариант надо будет полапать выпускной патрубок.
Сообщение JDANoff » 26.08.2011, 22:36 »
Вопрос к владельцам 150-ок.
Проблема такая: при длительных поездках заметил что с крышки клапанов вытекает масло. По идее излишки масла должны поступать в отстойник тот что на корпусе воздушного фильтра. Но из-за трещины в отстойнике у меня за 200 км улетело всё :!: масло.
Почему при нормальной эксплуатации двигателя и нормальном уровне масла возникает избыточное давление? Как с этим бороться?
Сообщение benjoice » 26.08.2011, 22:55 »
Физику процесса не обьясню,но когда у меня лопнул отстойник весь вариатор снаружи был в масле,запаял-порядок.Даже если просто снять с кр.клапанов шланг,масла будет вылетать больше.Но за 200км это слишком быстро,я тогда за 580км долил грамм 300,но у меня масла литр.
Сообщение montano » 26.08.2011, 23:16 »
Запаяй отстойник , загерметезируй .
С отстойника выходит дренажная трубка , на ней обязательно должна быть пробка.
И проверь компрессию.
Сообщение Хоук » 27.08.2011, 11:08 »
montano писал(а):Запаяй отстойник , загерметезируй .
Золотые слова. Сам так делал :)
Сообщение Rodion.Mk » 28.08.2011, 00:34 »
Всем привет. Вопрос знатокам - зачем с отстойника есть переход (трубочка) в резиновый патрубок идущий от воздухана? он у меня лопнул, пришлось его заглушить.
Дренажная трубка открыта, если её закрыть, то тогда понятно зачем тот переход - сапун -, но куда тогда будет деваться масло с отстойника?
Когда я обнаружил, что лопнут переход, я не мог понять зачем он там нужен, так как есть открытая трубка, свободный доступ на улицу, нафига что бы карб сосал всё что не надо. Теперь наверно придётся впаивать переход и делать пробку на дренаж.
Rodion.Mk
Сообщение montano » 28.08.2011, 12:06 »
Rodion.Mk писал(а):Всем привет. Вопрос знатокам - зачем с отстойника есть переход (трубочка) в резиновый патрубок идущий от воздухана? он у меня лопнул, пришлось его заглушить.
В отстойнике есть поролоновый фильтр и и газы с картера идут опять в карбюратор , а в отстойнике остается масло ( на то он и отстойник ) .
Постепенно они стекают в шланг с пробкой . (Нужно периодически следить и сливать масло , чтоб шланг не заполнился полностью )
Если пробки нет , то в воздушный патрубок будет подсасывать воздух .
Если все правильно работает , то масло с отстойника в шланг стекает совсем немного .
У меня например почти что за 1500км. Крыма стекло пару капель .
Сообщение benjoice » 28.08.2011, 19:13 »
В тему про масло:вчера в раёне М Ларино лопнула трубка вывода масла на радиатор,хорошо что ехали 40-50.Ощущение как прихват поршневой.Пока остановились с картера уже нечему было течь.Устранил проблему,долил 0.5 л масла(хорошо было с собой),прокрутил ножкой-вроде не заклинил,а в душе пипец,жалко движок,я его так берег.Ну думаю нада ж заводить.Стартанул,клапана постучали,прошло.Так мы груженные дотянули до Виноградовки,залили м10г и погнали в Пески.Последствий пока нет но я переживаю как бы там ниче не того.Ну и масло опять менять надо.
Сообщение montano » 29.08.2011, 00:40 »
Я последнее время заливаю себе такое масло с молибденом .
Результатом очень доволен , движок работает очень мягко на холостых практически не слышно , мощный разгон и максималка .
И если верить производителю то движок может работать после такого масла и без него ( некоторое время ) без последствий.
Сообщение Rodion.Mk » 31.08.2011, 21:24 »
Memphis писал(а):Это ж 4-хтактный двигатель - забиваться выхлопной нечем.
Да Это как вариант, был один полтинник у него в выхлопной, внутри отвалился кусок ваты и перекрыл переходную трубку. Дырчик был почти новый, тоже долго не могли понять в чём проблема, а симптомы были похожие ... это так, что мне вспоминается из случаев, когда уверен что что с движком и карбом всё нормально - всякое бывает.
А лампочки я себе нашел (свет улучшился как минимум в три раза), на Комсомольской у Ильи, подключил на прямую от акума через реле (по родной проводке до ламп доходило 11.7 , а на прямую 12.4
Вот , что то очень похожее, там нити расположены друг над другом без отсекателя (для ближнего), одна выше другая ниже, используется весь отражатель, они как раз на нужном расстоянии и хорошо фокусируются --- http://russian.alibaba.com/product-gs/m ... 53301.html -- правда они по 50Вт но наверно есть такие и по 35Вт (25гр)
Rodion.Mk
Сообщение montano » 09.09.2011, 23:10 »
Новый Торнадо 150 - 13560гр. Опт. :oh
http://www.vipermoto.com/cgi-bin/cat.cgi?cat=16
