Groza писал(а):когда начал собирать до кучи Днепр - то понял насколько несовершенна его тормозная система. По этому решил поинтересоваться а может кто-то заморачивался и ставил на зад дисковые тормоза, перелопатил уйму источников и всё что мне повезло найти - это изменения конструкции в уралоской ступице типа "ромашка" а можно ли на стандартное колесо сделать подобную вещь? есть какие-то варианты или предложения или мысли?
Groza писал(а):возможно, пока буду пытаться родные довести до ума. про перёд тоже думал, потому что для того, что б затормозить - надо ручку достаточно сильно сжимать и то - толку мало. хотя может это у меня всё так печально
Варяг писал(а):я тоже за то что лучше смотреть на передний дисковый, то родной работает в двух режимах, это не работает и клинит колесо
