Внимание вопрос Днепроводам.
Тюнинг и ремонт МТ
Сообщений: 16 • Страница 1 из 1
Сообщение Варяг » 11.04.2014, 20:21 »
Ток не бить, вопрос глупый)
Для крипления амортизаторов задних используются обычные болты или спецболты?
Сообщение Shadow » 11.04.2014, 21:49 »
тема
м-10 шаг 1 если неошибаюсь
Сообщение Варяг » 11.04.2014, 21:50 »
дякую шановний)
Сообщение *-=БарС=-* » 12.04.2014, 12:13 »
Я засандалил обыкновенные болты со стандартной резьбой вкрутив их в нагляк, вроде ничё так получилось, пока бегают :crazy
*-=БарС=-*
Байк: Минск, К-750
Сообщение benjoice » 12.04.2014, 15:45 »
*-=БарС=-* писал(а):Я засандалил обыкновенные болты со стандартной резьбой вкрутив их в нагляк, вроде ничё так получилось, пока бегают :crazy
Вот подход к делу истиного Днепровода! :D :coolf
Сообщение Хоук » 12.04.2014, 17:40 »
А то :cry:
Ответ инженера :(
Для М 10
нормальная шаг 1.5
1 я мелкая - шаг 1.25
2 я мелкая - шаг 1.
Зы: Днепра не было у меня -так что у меня 3 варианта :oops:
Сообщение Shadow » 13.04.2014, 00:43 »
ох уж эти инженера. Явисты .вопрос конкретно болт крепления аморта в днепре! а не в догадывание. м10 шаг 1. т.к не предусмотрено фиксация болта контровкой или замками, шпильками.
Сообщение Варяг » 13.04.2014, 01:09 »
забыл уточнить у меня Урал =( там крепежи другие...
Сообщение Варяг » 12.05.2014, 16:48 »
Еще важный вопрос! Столкнулся с бедой, ставлю заднее колесо, втулки в подшибнеке колеса есть с двух сторон, зажимаю гайку на оське колеса и все, колесо заклинено... шайба со стороны входа шпильки есть...вопрос, что делать? Уж очень хочется прокатится но пока не могу =(
Сообщение YO!Gurt... » 12.05.2014, 17:58 »
Подшипники конусные ? Если да , то у конусных есть проблема - не дожмешь, будет колесо болтаться. А если перетянишь немного- заклинит ! В общем, если конусные, то выбрасывай их нафиг и ставь Шариковые № 203. На одно колесо идет 5 подшипников №203. Не пожалеешь.
YO!Gurt...
Байк: Suzuki GSX600F
Сообщение Варяг » 12.05.2014, 19:37 »
что то еще нужно менять при этих подшибниках?
Сообщение YO!Gurt... » 12.05.2014, 20:05 »
Ничего не надо мудрить. Просто в ряд 5 штук их заряжаешь, первый и последний ставь закрытого типа. И про втулки тоже не забудь. Единственно- проверь правильность моей инфы касательно номера. Я не припоминаю там 203 или 204 номер. Так что поройся в днепрокамасутре и найди точный номер.
YO!Gurt...
Сообщение Варяг » 12.05.2014, 20:14 »
А втулки какие? То пока еще не розбирал неразу колесо...
Сообщение YO!Gurt... » 12.05.2014, 20:17 »
Боковые наружные втулки оставляешь. Меняешь только подшипники.
YO!Gurt...
Сообщение YO!Gurt... » 12.05.2014, 20:22 »
Всё, вспомнил ! №204
YO!Gurt...
Сообщение Варяг » 13.05.2014, 23:10 »
на выходных попробую, еще говорят ставят какимто чцдом шайбу между ступицой и мостом, что бы немного сметить колесо, делал кто то такую приблуду то покрышка (140) трёт кардан =(
