Вопрос по коробке Днепр
Тюнинг и ремонт МТ
Сообщений: 13 • Страница 1 из 1
Сообщение Варяг » 17.12.2013, 20:28 »
Такая забава, при сборке коробки решили затянуть пружину потом, через окошко снизу, коробку собрали, все отлично, а вот с затяжкой вышла бядя... вобще не хочет прокручитватся, чем не цепляли только...
Теперь вопрос, можно ли затянуть пружину не разбирая коробки? То в коробке Урала такая тема проконала...
Сообщение sly-uncle » 17.12.2013, 22:49 »
десь накосячив. у дніпрячій коробці кружинка накручується так само як і в ураловській. розбери і подивися де глюк.
sly-uncle
Сообщение Варяг » 17.12.2013, 23:13 »
тоесть можно закрутить пружину не разбирая коробки?
Сообщение Seper » 17.12.2013, 23:45 »
Если я правильно понял
Красным выделил болты которые нужно открутить и потом провернуть на один два оборота
Seper
Байк: Урал2 М63
Сообщение Варяг » 17.12.2013, 23:55 »
Seper писал(а):Если я правильно понял
присмотрись на отверстия крепёжного болта возле этой хрени на первой фотографии... поидее прокручиватся не должно...
Сообщение Seper » 18.12.2013, 00:19 »
я сам так накручивал когда забывал и не раз два болта открутил и пасатижами провернут на 360 гр. закрутил все ок
Seper
Байк: Урал2 М63
Сообщение Варяг » 18.12.2013, 00:28 »
а теперь внимание, глупый вопрос, по часовой или против? ) при условии что коробка в нормальном положении
Сообщение sly-uncle » 18.12.2013, 10:12 »
проти годинникової стрілки прокрутити на 180 градусів.
sly-uncle
Сообщение Seper » 18.12.2013, 11:22 »
sly-uncle писал(а):проти годинникової стрілки прокрутити на 180 градусів.
ага
Seper
Байк: Урал2 М63
Сообщение Варяг » 18.12.2013, 13:57 »
ага....спасибо.... на выходных попробую
Сообщение Shadow » 20.12.2013, 02:50 »
тема
а если ещё и полумесяц на валу перекинуть на один шлиц - то педалька вобще спрячется, будет в плотную к раме и торчать небудет.
Сообщение sly-uncle » 20.12.2013, 12:40 »
Re: тема
Shadow писал(а):а если ещё и полумесяц на валу перекинуть на один шлиц - то педалька вобще спрячется, будет в плотную к раме и торчать небудет.
є нюанс: якщо заводіла низького росту, то йому буде незручно пінати кік, і другий момент - півмісяць буде упиратися в коробку в момент масксимального натискування - з дуру можна картер коробки проламати - був прецендент :lol: , у стандарті заводна лапка упирається у трубу рами.
sly-uncle
Сообщение Варяг » 20.12.2013, 16:40 »
Re: тема
походу так и вішло, ножка задрата вверх, но рос у меня нормальній, дотянусь)
