Мужики, в чем цимус зубьями считать когда во всех руководствах и ТТХ всегда указывается уже итоговое значение?
Все подробности и вообще откуда о шестернях пошел разговор (админы, НЕ сочтите за рекламу сайта)
http://moto.kiev.ua/trid/saleaddpar/13611726372/0
По-умолчанию 3-я и 4-я в Днепре: 1.7 и 1.3 соответственно. Парень по ссылке выше предлагает свой вариант растягивания коробки: 1.55 и 1,09 (или вообще 1, хотя, лично по опыту, "прямая" передача на 19" колесе с 9-й мостом и 3-й передачей стандартной достаточно напряженная комбинация для мотора, а по "теории" так вообще лучше, надежней, чтобы количество зубьев на шестернях отличалось (т.е. вариант 4-й 1.09 то что нужно!), конечно, если зубья прямые, а не косозубые) соответственно.
Также по опыту достаточно... динамичной езды, в свое время до ускорения стандартной 4-й, пришел к выводу что в городе можно спокойно и без нагрузок и оборотов на двигатель по городу мотаться на 4-й при той же комбинации колеса и моста, при этом переключение со второй на неё с 3-4К оборотов без проблемное. Поэтому как вариант попробывать коробку в которой потом будет меньший разрыв между между 3-й и 4-й, меньше "напряжения" и времени для разгона потом.
Хлопец этот писал что для заказа шестеренок с особенным передаточным числом (а 3-ю с передаточным 1.3 он еще не делал, соответственно её чертежи токарям нужно будет пере расчитать по-новой) нужно минимум 7 заказов, но удалось договориться на 5. 4-ро человек уже есть, нужен еще хотя бы 1.
По-отзывам и по-описанию качество шестерен отличное, цена рыночная и после повышения доллара ПОКА не поднялась, самое время приобретать "плюшки".
Если у кого либо есть желание приобрести вместо предложенной нами 1.3, предложенную товарищем 1.55 тоже пишите, всё в один гамуз запишем. Тоже самое насчет 4-й, если кто какую хочет заказать. Я лично, так как сейчас на 16-м колесе к 1.3 3-й планирую 1.0 (1:1) 4-ю.
"Прямая" достаточно динамично будет себя вести на 8-м мосту (читай неубиваемый и стоковый, т.е. бесплатный, не требующий потом еще гембеля с установкой главной передачи будь то 9-ки и уж точно 10-ки) и тем более на 18-м колесе.
Если у кого есть какие еще вопросы можно ко мне (хотя по-сути выложил всё что знаю), можно прямо к foldmar по-ссылке выше.
