Метод геополимерного инъектирования
Все что касается работы сайта и форума
Сообщение LarisaIvanova » 28.09.2025, 12:03 »
Метод геополимерного инъектирования FLOOR LIFTING технологии GEORESIN применяется для заполнения пустот и подъема просевших плит пола.
FLOOR LIFTING - https://georesin.ua/ru/engineer/ использует геополимерные материалы, которые инъектируются под плиту пола для заполнения пустоты и выравнивания конструкции пола. В отличие от метода DEEP LIFTING, который применяется для глубинного инъектирования и поднятия фундаментов зданий и сооружений, FLOOR LIFTING применяются для подъема и выравнивания плоскостных конструкций. Максимальная высота подъема может быть до 30 см.
Процесс геополимерного инъектирования начинается с бурения отверстий на определенном участке пола. Затем под плиту вводят специальную двухкомпонентную геополимерную смолу, используя алюминиевые трубки-пакеры Ø12 мм. При смешивании компонентов происходит химическая реакция, в результате котомрой атериал расширяется, тем самым заполняя пустоту и поднимая плиту пола до заданной отметки. Процесс подъема контролируется лазерным оборудованием. Этот метод позволяет быстро и эффективно исправить неровности пола, не нарушая его целостность.
LarisaIvanova
Байк: байк
