Восстановление мотоциклетного аккумулятора.
Сообщение Storm » 23.08.2009, 20:32 »
аккумулятор для мотоцикла
А вы знаете что покупая аккумулятор неизвестной марки, он может проработать намного меньше чем ваш старый фирменный аккумулятор который вы восстановили собственными руками?
Для восстановления мотоциклетного аккумулятора понадобятся:
- Вода дистиллированная
- Электролит номинальной плотности
- Прибор для измерения плотности электролита - называется ареометр, кстати, восстанавливаете вы мотоциклетный аккумулятор, поэтому и ареометр нужно найти не большой.
- Зарядное устройство с регулировкой силы тока
- Присадка к электролиту - десульфатирующая
Возможные причины неисправности аккумуляторных батарей:
При зарядке в одной из секций электролит сразу закипает - велика вероятность замыкания пластин.
В этом случае не стоит пытаться заряжать аккумулятор, можно попробывать промыть банку дистиллированной водой.
Пробывать нужно до того момента пока не перестанет вымываться из банки угольная крошка.
После этого доводим нужную плотность в аккумуляторе и ставим на зарядку. Не поможет - можете смело выбрасывать аккумулятор, с замкнутой батареей ничего уже не сделать, можно механически замкнуть пластины, но только в дорожных условиях - что бы на мотоцикле доехать до дома.
Емкость аккумулятора заметно упала (вплоть до нуля) - большая вероятность засульфатированности пластин аккумулятора. В этом случае нам как раз и поможет десульфатирующая присадка к электролиту.
Обычно технология очистки пластин аккумулятора есть на инстукции к этой присадке, общие моменты из нее такие:
Заливка в аккумулятор электролита с номинальной плотностью - 1,28 г/куб.см
Добавляем в каждую банку присадку, некоторые присадки можно добавлять в электролит до заливки в аккумулятор.
Ждем пару суток пока растворяется присадка в электролите
И, гоняем аккумулятор по так называемому циклу заряда - разряда.
Заключается он в следующем: заряжаем, и сразу разряжаем аккумулятор, разряжаем понятно не стартером мотоцикла, а например лампочкой стоп сигнала.
Разрядка длится до достижения напряжения в аккумуляторе примерно десяти вольт.
Цикл нужно повторять пока плотность электролита в аккумуляторе не сравняется с номинальной - 1,28 г/куб.см
Общие рекомендации по обслуживанию мотоциклетного аккумулятора
- Следить за плотностью и уровнем электролита.
- Холодный гараж - не лучшее место для хранения аккумулятора в несезон.
- Если на вашем зарядное устройстве нет плавной регулировки зарядного тока - для мотоциклетного аккумулятора такое зарядное не подходит. Ток зарядки мотоциклетного аккумулятора дожен быть 0,1 от его емкости в ампер-часах
Взято с "http://motolib.info/node/226"[/img]
Сообщение benjoice » 23.08.2009, 20:57 »
Добавлю пять копеек.
Промывать аккум удобнее просверлив в каждой банке отверстие диам.8-10мм как можно ближе ко дну.
(осадок содержит обломки пластин и практически не вымывается через верхние отв. а наоборот забивает пластины)
Затем заряжаем,сливаем электролит,берем шланг и под напором в заливное отв. каждой банки,
пока вся фигня не вылетит.Сливаем воду,в отверстия пробки на клей,заливаем дистилят и оставляем
на 10-20 мин.(для полного удаления крановой воды),сливаем.Далее как обычно электролит,
я бы советовал плотность выше,т.к. вода в пластинах остается.
Но эт гемор полюбому и результат не факт,хотя у меня автомобильный потом год отработал на ура.
Да,и думаю все знают что заливать дождевую воду уже нельзя,даже отстояную,это,как и вода с крана,
за счет солей,афигенно увеличивае саморазряд.
