КорчЪ
Сообщений: 15 • Страница 1 из 1
Сообщение vind » 10.02.2015, 15:49 »
КорчЪ
Я ЕЩЕ ВЕРНУСЬ 8)
Последний раз редактировалось vind 09.08.2015, 20:28, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение ZUNDAP » 10.02.2015, 16:53 »
Ты о чём
ZUNDAP
Байк: JAWA-250 559 JAWA 350 638
Сообщение benjoice » 10.02.2015, 21:09 »
ЖДИТЕ!...
СКОРО НА СТРАНИЦАХ "MOTOLIFE" ИСТОРИЯ ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ:
СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ И ПРЕОДОЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ТРУДНОСТЕЙ...
САМОПОЖЕРТВОВАНИЕ РАДИ ВЕЛИКОЙ ЦЕЛИ...
ЧЕРТЕЖИ СУДЬБЫ или "...ЧТО ЗА БЕЗРУКИЙ СВАРЩИК?"...
"КАК ЖЕ ОНО ДО ЭТОГО РАБОТАЛО?" или "НИХРЕНАСЕ!ОН ВСЕ ТАКИ ЗАВЕЛСЯ"...
"ВЕДЬ ДОЛЖНО БЫТЬ ТАК" или "ТА ПОХ,КАК-ТО ПОЕДЕТ"...
САМЫЙ БОЛЬШОЙ БЮДЖЕТ В ИСТОРИИ ЛАРЬКА НАПРОТИВ...
РЕКОРД ПО КОЛИЧЕСТВУ УДАРОВ ПО ПАЛЬЦАМ...
НАМИНАЦИЯ ...ЧИПСОВ ПОД ПИВО
ИСКРОМЕТНЫЙ ПОДБОР АКТЕРОВ "ВСЁ ТЕ ЖЕ НА МАНЕЖЕ"...
-КОРЧЪ-
СМОТРИТЕ ВО ВСЕХ ГАРАЖАХ НЕФТЕБАЗЫ!
:D
Последний раз редактировалось benjoice 10.02.2015, 23:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ZUNDAP » 10.02.2015, 21:50 »
Буду ждать продолжение истории
ZUNDAP
Сообщение vind » 11.02.2015, 20:24 »
Сегодня проводил дефектовку того, что есть. Фоток нету, было не до них.
Предварительный осмотр показал:
1) Вилка требует переборки, нужен рем. комплект. перьев и новое масло. Состояние пружин неизвестно.
2) Двигатель оказался лучше чем думал, показал 9 кг/см в каждом цилиндре на сухую - неплохой результат для двигателя который долго стоял без дела.
3) Электрика востановима , но т.к. будет зажигание электронка и другое реле-регулятор и еще ряд изменений пока остаеться без изменений.
4) Карбюратор Пекар К-68 с железной крышкой, таких еще не видел, обычно крышки пластиковые, но дырка в "нужном месте" есть :coolf
5) Бензобак, сиденье и бардачки, а так-же заднее крыло, стоп и повороты отсутствуют, так-же нету приборки,пультов, ну и всяких мелочей. Думаю что половину из этого буду делать сам или искать от других мотоциклов.
Сообщение vind » 17.02.2015, 00:44 »
Вопрос с баком бардачками отпал.
Сегодня были приобретены почти идеальные бардачки от ИЖ-Ю5 и бак от ИЖ-Ю4 - он мне показался симатичнее :ded :coolf
Пы.Сы. Фоток опять-таки нету по причине отсутствия света в гараже :cry:
Сообщение vind » 19.02.2015, 21:52 »
Светлое будущее!!!
— Вы готовы, дети?!
— Да, Капитан!
— Я не слышу!
— Так точно, Капитан!
— Руки все в масле, сломался опять?
— Юпитер 5!
— Снова свечи надо менять!
— Юпитер 5!
— Сейчас подшаманю — поедем катать!
— Юпитер 5!
— Юпитер 5!
— Юпитер 5!
— Юпитер 5!
— Кто валит с дымом всегда и везде?
— Юпитер 5!
— Кто дарит счастье мне и тебе?
— Юпитер 5!
— Кто не живёт и дня без заправки?
— Юпитер 5!
— Но рвет Альфу и Дельту на тряпки?
— Юпитер 5!
— Юпитер 5!
— Юпитер 5!
— Юпитер 5!
— Юпитер 5!
Сообщение benjoice » 20.02.2015, 00:05 »
vind писал(а):Изображение
Капитан Vindеttа,кажись,на Курилах где-то :crazy
Сообщение montano » 20.02.2015, 00:20 »
benjoice писал(а):Капитан Vindеttа,кажись,на Курилах где-то :crazy
Сообщение Russ » 20.02.2015, 00:48 »
— стишок сдал!
— садись 5.
:priest
Russ
Байк: MONSTER-TRUCK
Сообщение Хоук » 20.02.2015, 03:36 »
Купил я как-то се юпак,
Всех дрючить стал я токо так.
Друган надыбал где-то яву,
И закатал он всем предъяву,
Мол, обосруться догонять,
Но я не стал переживать.
Всем поцам будет ща хана
Ведь я купил сегодня Пса! :cry:
Сообщение vind » 22.02.2015, 23:55 »
Отчет за 22.02.2015 :lol:
Сегодня была произведена операция по ампутации передней вилки с колесом и электропроводки.
Для начала фото того что было приобретено, а именно бардачки, бак от ИЖ-4 и достал из подвала бак от Днепра, не знаю еще зачем :lol:
Далее полюбовавшись на все это ваяние и покумекав кой чаво, и проведя мозговой штурм, пришел к выводу, что два бака на мотоцикле, это еще не перебор :mrgreen:
Сняв вилку и посмотрев ее пришел к двум выводам.
1) Передним тормозом никто не пользовался.
2) Люфты в перьях вилки примерно такие, как амплитуда качания небоскреба в ураган :crazy.Обрадовался не найдя в вилке тараканов, и удивился наличию масла :shock:
Вывод: Нужен комплект втулок и сальники вилки. Цена - 400 грн :shock:
Вилку не сфотографировал- погрузился с головой в работу.
Далее была изъята электропроводка
Спросите, почему такое хреновое фото, а я отвечу: Потому, что человека ,который прикручивал заднее колесо, нужно посадить на муравейник из которого расет бамбук и поливал-бы сладким сиропом.
Для тех, кто не понял по фото, что произошло- объясняю. По неведомым причинам прежний членовек зажал заднюю ось, подложив между гайкой и маятником тонкостенную трубку, в которую потом залезла гайка в итоге гайка не хочет крутиться вообще. Хотел спилить болгаркой нах, но жлобство перевесило. Откручу в следующий раз.
Кстати, теперь КорчЪ можно считать полноценным мотоциклом. ВОТ:
КОРЧЪ ДОЛЖЕН БЫТЬ СИНИМ!!!! И НЕ ИПЕТ !!!
Пы.Сы. Карб К-68Д , стоит оставлять?
Пы.Пы.Сы. Никому не нужен руль на Днепр/Урал?
ПРОДАЮ 8)
Сообщение vind » 17.03.2015, 14:36 »
Итак, изыскал средства и время - и перебрал вилку.
Раньше такого не делал. Скажу я вам - увлекательнейшее занятие.
В перьях пружины были полностью целыми, а на штоках выработка была незначительной, что очень порадовало. В итоге отделался легко - заменой текстолитовых направляющих. Кстати сказать на одном пере стояла металлическая направляющая, а на втором текстолитовая, и кактговорил Конфуций - "Карма злая сука"
Нюансы - направляющие сделаны с запасом, поэтому их нужно подгонять под вилку почти по всем размерам - из разряда "тщательно обработать напильником"
Еще один нюанс, не нужно подгонять так, что б втулки рукой садились на перо, иначе когда дойдет до места работы, втулка будет болтаться, как куй в стакане.
В результате люфт пропал, а ход вилки стал намного плавнее.
Дали будэ ...
Сообщение KaWa » 22.03.2015, 11:17 »
Ждем :roll:
Сообщение Runnister » 18.09.2019, 00:22 »
Целая история получилась) Но познавательная, тут бесспорно.
Runnister
