Жесткие кофры своими руками, процесс
Сообщение Memphis » 22.06.2016, 16:06 »
KaWa писал(а):
Memphis писал(а):Вырезать под трубу в алюминии гораздо проще, чем с 0 лепить все )
Та это будет пздц. Тогда проще из бачков или ящиков под фрукты)
имхо, не так и страшло будет. при толковом слесаре - будет очень даже красиво + можно тепловой экран поставить еще без проблем, а как выгнуто под тепловым экраном будешь знать только ты и чел, который будет делать.
зы. лично я б мастырил из алюминиевых бачков: дешево и сердито. а под пластик надо сделать закладные (усилители), чтоб не вырвало крепления нафиг на наших евротрассах.
Сообщение benjoice » 22.06.2016, 18:49 »
Ну если такая беда с пенопластом,можно применить другой метод.
Берем плотный картон,только не гофро.3д модель кидаем в пепакура дизайнер,развертываем и распечатываем.Рекомендую делать из двух частей-крышка и кофр.Вырезаем и склеиваем этот адд в готовое изделие.Взависимости от сложности модели возникают головняки на изгибах-их можно сверху проклеить более тонким листом для плавности перехода.Для придания жесткости и поддержания плоскостей,внутри приклеиваем типа ребер.Получаем форму со шпангоутами внутри :D .Кстати,можно то же проделать просто из листов картона,вырезав сначала разрезы детали а затем наклеить наружную оболочку так сказать.Ну как корабли в детстве клеили.Короче делаем макет из картона.Когда это все высохнет и форма устроит очумелоручкина,нужно будет пропитать наружный картон эпоксидкой или полиэфиркой разведенной растворителем.После высыхания получаем жеское изделие которое уже можно проклеивать основательно.На этом этапе можно закрепить все,что должно быть вклеено в модель,крепления,усилители и тд.А вот дальнейшая работа сплошной головняк,эту часть я ненавижу больше всего,особенно борьбу с текучестью :D
Я вот терпением не отличаюсь,поэтому просто взял два ящика от перфораторов,они правда чуток разные,ну как чуток,очень,но то фигня.2 шт по 30л и только теперь новая палатка влезла в один.Правда вес кофра,ну как кофра-ящика,огорчает-пустой 5.3 кг,полный 10кг.
Сообщение KaWa » 23.06.2016, 13:48 »
Ребра жесткости говоришь? Хмм....
Сообщение KaWa » 07.09.2017, 15:06 »
В общем так)
Пока у меня возникли проблемы с дизайном, решила не заморачиваться, и сделать кофры из канистр. Но не себе, а Шторму :lol:
Нашла в инете объяву о продаже бу канистр, взяла Шторма в рабство (а что, ему же кофры)) ) и... понеслось.
Что вышло - смотрите сами :)
Сообщение Breeze » 07.09.2017, 15:50 »
Ничё се :victory Осталось покрасить в синий цвет :oops:
Сообщение Zhdan » 07.09.2017, 16:23 »
Здорово!
А почему на центральный "кофр" крышку такую глубокую сделали?
Сообщение KaWa » 07.09.2017, 23:48 »
Они и так самые синие какие только могут быть, потому что синими сделаны :lol:
А крышка такая потому что посередине был шов и его вырезали - на видео видно)
Сообщение Holydiver » 08.09.2017, 08:03 »
Всегда было интересно, что - же там возят, в этих сундуках?
Сообщение Memphis » 08.09.2017, 08:51 »
Holydiver писал(а):Всегда было интересно, что - же там возят, в этих сундуках?
Предполагаю, что вещи - в если в дальняк куда-то :)
А вообще, можно использовать как передвижная камера хранения. Это полезно, например, если едешь на пляж, в магазин. Я в кофрах оставлял шлемы, мотоботы, мотокуртку и шел в офис как офисный планктон 8)
А из недавнего - поездка в Карпаты и полными кофрами вещей. А оттуда - полными кофрами контрабаса :cool
ЗЫ, КаВа, это в Одессе было, когда на работу, на пляж и по магазинам на моте ездил :mrgreen1
Сообщение KaWa » 09.09.2017, 14:06 »
Memphis +1 как говорится) На дальняк самое то, влазит просто немеряно по сравнению с рюкзаком. Ну и как сейф да, потому выбор сделан в пользу жестких кофров. Когда в Крым ездили, на Фиоленте оставляли мотоцикл с ноутом и фотиком внутри кофра, пристегивали шлемы к нему, а сами спускались вниз к пляжу - где-то 800 с хреном крутых узких ступенек. А так бы тащили все это с собой, и точно бы где-то уронили)
Сообщение Хоук » 11.09.2017, 20:03 »
Я за идею пять , а за обгон через сплошную линию 2 :lol:
Сообщение KaWa » 11.09.2017, 23:04 »
Если тс впереди движется менее 30 км в час, то обгон через сплошную разрешен :tongue1
Сообщение Валерий Буйбаров » 14.09.2017, 10:58 »
Алюминий и пластик это конечно хорошо, но мне больше по душе когда кофры из стали.
Тяжеловаты конечно, но зато прочные, и как дополнительная защита ног при падении.
Валерий Буйбаров
Байк: К 750 Горыныч
Сообщение KaWa » 15.09.2017, 18:18 »
Ну да, каждому свое)
