Помогите решить проблему с наушниками:)
Сообщений: 12 • Страница 1 из 1
Сообщение mahb9k » 07.11.2014, 20:17 »
Всем привет!) Народ, помогите разобраться. Есть наушники, воткнуты в ПК, раньше работали, все норм было, потом вдруг половина звуков в них стала слышна очень тихо. В песнях голосов не слышно, музыка играет. Вставил в ноут - работают нормально. Вставил в комп другие наушники - от телефона, - работают нормально. Винду переустановил - не помогло
с(О.о)э
mahb9k
Байк: Kawasaki zzr400
Сообщение las » 07.11.2014, 21:21 »
У меня было, что то похожее, помогла замена звуковой карты.
Сообщение mahb9k » 07.11.2014, 21:27 »
я тоже думал но другие работают
с(О.о)э
mahb9k
Сообщение montano » 07.11.2014, 22:35 »
Попробуй обновить звуковые драйвера и операционку :wink: Может проблема в самих наушниках, контакты плохие, может проблема в звуковой плате, протестируй плату. Есть и стандартное средство dxdiag.exe, но проблему с драйверами оно не решит. :roll:
Сообщение BORZ » 07.11.2014, 23:03 »
Возможно, что ты слушаешь стерео музыку, а в наушниках отсутствует 1 канал. Например минус оторвалса или другой подобный вариант. Если в других устройствах работает, то стоит посмотреть звуковую карту.
Лучше умереть стоя,чем жить на коленях.
Лучше быть волком,которого все боятся,чем собакой,которую все любят.
BORZ
Байк: К 750 М, Geon Pantera 2
Сообщение Булавка » 08.11.2014, 01:12 »
вези... посмотрю....
Быть добру!!!
Булавка
Сообщение Vovan » 09.11.2014, 15:31 »
в наушниках отвалился общий провод. Или нет контакта в разъеме, или разъем оторвался от звуковухи, или в наушниках переломился провод.
Т.е. в норме у тебя есть два динамика, каждый из которых одной стороной подключен к земле, а другой - к своему звуковому каналу, левому или правому (которые, в свою очередь, выдают звуковой сигнал относительно земли). Если "земля" отваливается - получается что динамики становятся включены последовательно (при этом уже громкость значительно падает из-за увеличения сопротивления в два раза), но и кроме того происходит взаимовычитание каналов. (т.к. теперь их полярность направлена в одну и ту же сторону, а не относительно нуля). Стерео звук при этом сиьно портится (но не пропадает полностью т.к. каналы неодинаковы и вычитание не обнуляет сигнал), а вот моно (голосовая дорожка обычно моно - оба канала одинаковые) при этом заглушается в ноль (т.к. происходит взаимовычитание двух идентичных сигналов, что всегда дает ноль).
Vovan
Байк: Jawa-634, Honda CB400
Сообщение mahb9k » 09.11.2014, 17:01 »
Ясно, спасибо, но меня запутало, что в компе другие наушники норм работают - т.е. по идее звуковуха впорядке. В свою очередь наушники неработающие в компе на ноуте нормально работают, по логике вроде как и они целые. Операционку и дрова звуковухи обновлял
с(О.о)э
mahb9k
Сообщение mahb9k » 09.11.2014, 17:55 »
Плюс ещё при проверке динамиков отдельно поочередно воспроизводят левый затем правый
с(О.о)э
mahb9k
Сообщение mahb9k » 09.11.2014, 18:13 »
Наверно песни на ноуте такие попадались, услышал все-таки что немного не хватает звуков, разобрал, нашел отпаяный проводок. Причем как-то получилось, что не хватает 2 мм провода до того места где он был припаян, как будто отгорел :)
с(О.о)э
mahb9k
Сообщение vind » 09.11.2014, 21:25 »
В настройках может стоять воспроизведение 5+1 или квадро, покапайся в настройках звука.
Сообщение mahb9k » 09.11.2014, 22:26 »
Копался, менял, проблема не в этом. Я нашел в наушниках отпаянный проводок
с(О.о)э
mahb9k
